Antiguo 15-06-2004, 09:21:48   #1
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado rodamientos para caja cambio sj413
holaa o todos
les kiero pedir su opinion sobre cabiar los rodamientos de mi caja de cambios de mi suki, ya ke la 5 tiene un minimo zumbido y no me gusta la caga asi.
ke rodamientos son los recomendados para cambiar ke sean buenos bonitos y baratos.
me han dicho ke le ponga cualkier rodamientos, pero la caja va lubricada con acite y los rodamientos comunes van lubricados con grasa, y eso no me cuadra por lo ke tengo entendido los rodamientos de caja tienen otro tipo de lubricacion (aceite).
si alguien tiene la informacion especifica porfa diganmela
vale grax
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 12:27:12   #2
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Re: rodamientos para caja cambio sj413
Empezado por sebastrack
holaa o todos
vale grax
Mira, yo hice la pega de cambiar todos los rodamientos a mi caja de transfer (no es igual pero estos consejos te pueden servir) y valio la pena ya que aparte de rodamientos tenia un eje de la caja entero rayado por un rodamiento malo.
Respecto a que rodamientos debes usar, te recomendare lo mismo que me recomendaron a mi: Rodamientos Koyo. Son Japoneses y de las marcas de mas prestigio. Ahora te advierto que comprar los rodamientos te puede salir muy barato o muy caro (y en este caso caro no es igual a mejor calidad) ... yo me recorri todo 10 de Julio y varias casas de rodamientos en Santiago y los 10 que tenia que comprar me salian entre 35 y 45 lukas, hasta que llegue a "Anfra" donde el juego de Koyos me salia 18 lukas :D asi que no te explico lo feliz que estaba. Ah! los rodamientos NO DEBEN ser sellados para que se lubriquen con al aceite de la caja, pero es cosa de que lleves las muestras y listo. Igual como tu estas en la serena si te sale muy cara la gracia manda las medidas de los rodamientos que necesites y te los cotizo en anfra a ver si vale la pena.
La vibracion en 5º tambien puede ser por algun problema de algun piñon que este un poco malo, pero no te asustes... igual esas cosas hay que verlas en el desarme.
Bye!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 14:41:05   #3
sebastrack
Empezado por ShadowCore
holaa o todos
vale grax
Bye!
vale compadre voi a desarmar aa cotice rodamientos koyo y skf me salen re baratos pero tieens sellos de goma y metal a lo ke voi es ke si son adecuador para la caja o es tan simple como sacarles el sello metalico o el de goma
Antiguo 16-06-2004, 06:44:02   #4
Usa Koyo, es el mismo rodamiento "Suzuki Genuine Part", exacto, sale de la misma maquina pero se va a otra caja.
La lubricacion es dependiendo del lugar donde este, no del rodamiento, x ej el rodamiento de masa delantera es el mismo que el de la caja portasatelites, pero uno va en grasa y el otro en aceite.
Si tiene sello, lo sacas y listo.-
Ojo que los rodamientos que generan el zumbido son generalmente los de polines, los cuales no se si hay altenativos y por lo que son los mas caros.-
Antiguo 16-06-2004, 09:26:50   #5
sebastrack
Predeterminado rodamientos de polines
si se ese es el drama son re caros eses roidamientos de polines ojala ke sea el de la bolas de la cola
jajaajaajajajja y no los de polines
pero igual si la voia arregalr se van todos los rodamientos para afuera
vale gracias
Antiguo 16-06-2004, 10:59:15   #6
ShadowCore
Predeterminado Re: rodamientos de polines
Esos famosos de polines me salieron 10 lukas cada uno y tuve que comprar 2 :S
Sip, mejor quedar el 100% altiro... no debe ser rico haber hecho a pega por 2 rods y que al año te fallen otros dos todo mal!
Antiguo 16-06-2004, 11:33:03   #7
Sip, yo cometi la tontera de cambiar solo los grandes, ya que sonaban y deje los de polines, y el ruido de la caja siguio en app un 90%
Esa fue la caja que rompi, y se quedo con el ruido por varios años.
Antiguo 22-12-2008, 13:10:29   #8
xumango
Enviar un mensaje a través de AIM a xumango Contactar con xumango a través de MSN
Empezado por ShadowCore Ver Mensaje
Bye!
compadre se agradeceria, la cotización como se la ofrecistes al amigo , yo nesesito los rodamientos para la transfer de un sj413.
Se agradeceria caleta...
mi N° es 84360899 por cualquier cosa.
bye
xumango@gmail.com
xumango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 23:30:25   #9
Empezado por xumango Ver Mensaje
bye
xumango@gmail.com
Comunicate con TECNOZONA, aqui en T/A, son secos en rodamientos y te los dejan puestos en tu casa.
Desarma, y manda los codgios de estos.
Antiguo 26-12-2008, 16:03:48   #10
xumango
ok, desarme la transfer y tengo los números de rodamientos por si alguien le interesa.-
6228
6228
6228 RS
6322
6306ZC3
Tambien hay dos de aguja (rodillos) pero no los cambiare, no los encuentro...
Filtros + empaq. para caja automatica cherokee CherokeeBoy Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 25-05-2007 11:39:54
urgente.... trozo de plancha de fierro de 15 mm o mas para flanche de caja para samuk sj413team Compran 1 15-05-2007 13:20:01
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Doble Caja y Espirales.......para TLC. Bombero 4x4 General 4WD 30 15-01-2005 23:37:37
acople de caja de cambio de sj410 en un motor sj413 FLAVIO General 4WD 0 19-01-2004 21:53:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:54:49.
