Antiguo 30-05-2008, 18:18:54   #1
trucker.man
Avatar de trucker.man
Predeterminado problemas con mi mitsubishi
hola mi problema creo que es serio se trata de un ruido como un rasquido que se viene en incremento, quiero decir a aumentado es parecido al ruido de las homocineticas, empieza suave como un roce pero luego de recorridos algunos metros se vuelve un sonido mas fuerte. mi vehiculo es un mitsubishi pajero de 2500 cc tdi con bloqueo automatico, lo que note cuando me meti debajo porque yo crei que eran las crucetas fue q el cardan que va hacia adelante qeda como enganchado siendo que la palanca de las tracciones esta en 2h ¿puede que valla por ahi el tema? ¿que sera? porfa mandes respuestas.
trucker.man está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2008, 23:09:08   #2
jerfil
Avatar de jerfil
Predeterminado Re: problemas con mi mitsubishi
ojala no sea muy complicado. suerte
jerfil está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2008, 13:01:22   #3
Empezado por trucker.man Ver Mensaje
El Pajero como no tiene cubos manuales, el cardan siempre queda "trabado".
Revisa el estado del aceite de los diferenciales, la caja de cambios y la transferencia.
Antiguo 09-06-2008, 19:05:53   #4
mitzuco4x4
Hola, a mi parecer lo que tienes es problema de rodamientos de maza, en los Mitsubishi generalmente al aumentar el tamaño de llantas y neumaticos, se van a la cr......, rapidito lo digo por experiencia, con mayor razon si los metes al agua y barro no se si sera tu caso pero creo casi seguro que es eso, en todo caso revisa si despues de andar un rato se calienta la llanta cerca del ejej si es asi, seguro rodamiento, lleva dos, ojala te sirva.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:02.
