Antiguo 03-06-2008, 13:21:24   #1
Predeterminado Encendido electronico para Lj80 (¿cual?)
Amigos...
¿Que encendido electronico se le puede adaptar al Lj80?
¿venden eso en algun local de santiago?
Ya revise con el buscar los post que pudieran referirse al tema y no logre encontrar algo relacionado con la pregunta...
La cosa es que necesito mejorar el encendido porque es medio porfiado para partir y estoy tratando de encontrar un encendido electronico que se pueda adaptar al motor original (797 cc) o bien algun dato de un circuito que se pueda construir.
En internet hay circuitos pero la idea seria usar uno probado.
Gracias por sus comentarios y datos!!
Última edición por Ermitaño fecha: 03-06-2008 a las 13:57:58
Antiguo 03-06-2008, 16:12:16   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Encendido electronico para Lj80 (¿cual?)
Amigos...
Oiga cumpa, y por que esta tan duro pa partir el lj, si el mio parte hasta con 2 pilas aa. jeje
Pd. No se me habia ocurrido esa idea, vamos a ver si resulta
Antiguo 03-06-2008, 16:18:48   #3
Predeterminado Re: Encendido electronico para Lj80 (¿cual')
es medio porfiado este tractor que tengo
es una lata estar dandole en la mañana cuando esta helado, igual parte, pero lo rico es que parta a la primera!!!
he visto varias alternativas para construir uno, pero creo que ya debe haber un modulo comercial llegar y montar.
o a lo mejor alguien uso un modulo de partida de otro vehiculo y anda bien.
esperamos si alguien da el datito
Antiguo 03-06-2008, 16:35:02   #4
Pistones86
Avatar de Pistones86
chevrolet luv
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2008, 16:55:00   #5
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
chevrolet luv
¡¡¡ no me digas!!
que bueno,
facil de encontrar.
pero... ¿podrias decirnos como hay que instalarlo?
gracias!!!
Antiguo 03-06-2008, 18:07:39   #6
Pistones86
a mi me lo contaron me dijeron ke era llegar y poner pèro no eh hecho
voy a sacar mejor el rollo y cuento
Antiguo 05-06-2008, 00:36:51   #7
juan andrade
Avatar de juan andrade
coloca el del samuka 1.300. es bolt on , te quedas con algo suzuki y te ahorras las pajas
Antiguo 05-06-2008, 02:27:45   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
en teoria cualquier encendido electronico de un cuatro cilindros se puede adaptar.
ahora que unos sean mas facil que otros es otro tema.
Antiguo 05-06-2008, 11:07:15   #9
Gracias por el dato!!
eso es lo que me faltaba saber!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:53:06.
