Antiguo 05-06-2008, 00:39:33   #1
Juan Luna
Predeterminado Speed control....
Una manito, capoto el acelerador de la wheely, Hace un tiempo cago el origuinal y le compre un Hitec EZX-R pro que ahora tambien capoto.....
lo que no cacho es porque despues de trabajar un tiempo capoto sin causa aparente, creo yo, ahora que puedo comprar, bueno, bonito y barato..... Gracias.
Corriganme, tengo el motor original 27T, sera que para andar lennnnto, lo apretamos al minimo y se sobreexija el speed control, algo asi como lo que sucede con los taladros de velocidad variable al usarlo en bajar rp se calientas, aunque en ese caso creo que es por falta de auto ventilacion...
de todas se viene cambio de motor y speed control, pero cual....
Antiguo 05-06-2008, 00:52:47   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: Speed control....
En las caracteristicas del Hitec sale esto. sera eso el problema...
SPECS: Input Operating Voltage: 7.2-8.4 Volts / 6-7 Cells
Forward Peak Current: 140 Amps
FWD Continuous Current: 96 Amps
Reverse Peak Current: 70 Amps
REV Continuous Current: 48 Amps
BEC Voltage/Current: 5v +/-0.2v 800mA
Internal Resistance: .012 Ohm
Drive Frequency: 1.9 KHz
Motor Limit: 17 Turn
Size L x W x H: 1.6"x 1.3"x 0.6" (45 x 33 x 15mm)
Antiguo 05-06-2008, 11:25:18   #3
Thumbs up Re: Speed control....
mmm .. el Esc de la Wheely funciona un tiempo luego muere .. te lo dice un ferretero ... ahora segun se el limite del motor es por que algo menor que eso puede causarle daño a la ESC (como un motor de menos vueltas) ... ahora segun lo que comentas la ESC seria esta http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDEM6 por lo que no tendrias problemas en poner un motor de 27 vueltas ya que segun especificaciones el motor limit es de 23 vueltas ....
Ahora bueno.. bonito y barato ... jejejej .. no creo que existan por aqui ...
asegurate y comprate un rooster de la novak ... nunca mas dramas .. vale la pena la inversion ...
Antiguo 05-06-2008, 11:42:04   #4
Diablo
rooster or die !
Antiguo 05-06-2008, 12:38:08   #5
matador
Edad: 61
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
rooster or die !
exaclty...había un kit de rooster + T55 ...era buena...yo compré uno para mi FJ40...
salu2.Matador.
Antiguo 22-06-2008, 20:31:56   #6
awayo
por que muere el de la wheely?
con un integy 80 t cuanto me durara?
sin mojarlo ovbiamente
y la ultima cuanto sale el novak que nombraron?
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2008, 23:24:26   #7
Rodrigo Riquelme
NOVAK tiene 2 ESC típicos para crawler, el ROOSTER Crawler (USD 89.99 en USA) y el GOAT Crawler (USD 124.99 en USA). El Rooster es sólo para motores con carbones y el Goat es para los dos tipos.
El resto es parecido. Yo encargué el Rooster hace unas semanas a Towerhobbies y le agregué algunas cositas más y usé un cupón de descuento con el cual me salió el flete por USD 6 (por correo convencional y se demoró 2 semanas).
Tuve la suerte de que en Chile no me cobraron IVA ni nada, por lo que me salió por USD89.99.
Lo he estado probando y hay un mundo con respecto al ESC de la WK. Lo que no me gustó del todo es que el freno es de 90%, es decir en algunas condiciones no queda completamente detenido. Lo otro, es que tengo la sensación de que mi motor INTEGY V11 85T perdió un poco de fuerza y que ahora la WK anda más rápido que antes, a pesar de que sólo cambié el ESC.
Espero te sirva la información,
SaLudos
Rodrigo Riquelme
Rodrigo Riquelme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2008, 23:45:07   #8
awayo
Empezado por Rodrigo Riquelme Ver Mensaje
SaLudos
Rodrigo Riquelme
el accelerador tuyo por que lo cambiaste por upgrade o murio el original d ela wk??
lo otro tenemos el mismo motor asi que me avisas si logras sacarle lo "rapido" pero yo creo que debe ser solo programacion
salu2 y thx
Antiguo 22-06-2008, 23:59:01   #9
Rodrigo Riquelme
Básicamente porque quería mejor control en las escaladas para maniobrar, es decir FRENOS. He seguido leyendo y me qudo con la idea de que hay Radios que hacen los mismo.
Ideal si los más experimentados opinan al respecto.
Rodrigo Riquelme
Antiguo 23-06-2008, 00:08:35   #10
awayo
y el acelerador antiguo lo usaste mucho tiempo con el 85t?
agregame a msn si quieres caporal1747@hotmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:31.
