Antiguo 05-06-2008, 13:47:20   #1
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Consulta, Armar Un Rc Crawler !!
BUENO.. EH ESTADO HACE ALGUN TIEMPO MIRANDO LOS POST DE TODOS USTEDES, EN QUE RC COMPRAR
Y QUE MODIFICACIONES HACERLE PARA DEJARLO ANDANDO BIEN PARA CRAWLER
ESTOY INTERIORISANDOME DE APOCO EN EL TEMA DE LOS RC Y ME ESTOY DECIDIENDO EN COMPRAR UNA WHEELY KING
PERO TENGO ARTAS DUDAS..
TODOS LOS QUE TIENEN WK LA HAN MODIFICADO BASTANTE Y VIENDO ESAS MODIFICACIONES SERIAN :
- 4 LINKS CON BARRAS MAS LARGAS
- SERVO MG DE MAS FUERZA
- REPOSICIONAR SERVO EN YUGO
- CAMBIAR EL MOTOR POR UNO CON MAS VUELTAS
- CAMBIAR CHASIS POR UNO MAS FIRME
- BLOQUEAR AMBOS DIFERENCIALES
- NEUMATICOS DE PREFERENCIA CON MEMORIA
- REPOSICIONAR LA TRANSMISION Y MOTOR PARA BAJAR CENTRO DE GRAVEDAD
- CAMBIAR CARDANES POR UNOS MAS LARGO
- QUISAS UNA CAJA REDUCTORA
- UNA BUENA BATERIA CON MAS MILIAMPERES
- CAMBIAR LA CARROCERIA (A GUSTO DE CADA UNO)
- CAMBIAR LA RADIO POR UNA FM
- ETC.
OSEA EN EL FONDO LO UNICO QUE SE ESTARIA MANTENIENDO AL FINAL PRACTICAMENTE SERIA SOLAMENTE LOS YUGOS DE LA WHEELY..
ENTONCES... MI PREGUNTA ES...
GASTARME 140 LUKAS EN COMPRAR LA WHEELY QUE AL FINAL QUEDARE SOLO USANDO LOS PUROS YUGOS ..
O EMPEZAR UN PROYECTO DESDE CERO...
COMPRANDO TODO POR PARTE??
QUE TAL SERIA EN PRECIO?
BUENO LES DEJO ESA INQUITUD...
Y HABLEMOS TAMBIEN CON PRECIOS EN LA MESA PARA SABER QUE COMBIENE MAS...
SALUDA ATENTAMENTE cRISTIAN
Antiguo 05-06-2008, 14:14:18   #2
Smile Re: Consulta, Armar Un Rc Crawler !!
Empezado por zaikko Ver Mensaje
- ETC.
Don Cristian ..
Detalle mas o menos para armar una wheely sin cambiar chasis y conservando la radio ..
Motor 30 lucas
ESC + o - 60 lucas
Spur y piñon 10 lucas
Cardanes largos 15 lucas
Placa para el servo 10 a 15 lucas ..
Servo de Alto torque 35 lucas
Bateria buena 30 lucas
Neumaticos y llantas 50 a 60 lucas
Links superiores e inferiores (de fabrica y para dejarla 12.5" categoria 2.2) 36 lucas
Onda estarias gastando unas 430 lucas mas o menos .... pero faltaria mejorar el chasis y una mejor radio ... un chasis axial sale como 40 dolares ...
La axial deberia andar cercana a las 280 lucas (el Kit) a eso agregale los componentes electronicos ...
Motor 30 lucas
ESC + o - 60 lucas
Radio AM o FM con cristales + o - 30 a 40 lucas ...
475 lucas ... no es menor la inversion ..
La verdad es que la axial es una muy buena eleccion .. yo tengo de las dos .. y la wheely tiene muchas horas de trabajo y anda mas o menos igual que la axial .. pero hay lucas y tiempo invertido ....
Antiguo 05-06-2008, 14:30:05   #3
AndR3Z
Predeterminado Re: Consulta, Armar Un Rc Crawler !!
con la WK podi ir avanzando de a poco.. con la Axial pegai el medio gasto de una....
para empezar me parece mejor la WK.. pq podi ir viendo las mejoras q te va entregando de a poco. y asi ir haciendo los upgrades a medida q los vas necesitando
Antiguo 05-06-2008, 15:48:10   #4
Thumbs up Re: Consulta, Armar Un Rc Crawler !!
jajaja quien dijo de a poco ... utas Andres .. la verdad es que estas equivocado ... si quieres tener un juguete para entretenerte y hacer saltos la wheely es la eleccion .. pero si quieres dejarla " andando bien para crawler" - como dice Cristian - debes gastar su resto ... la ESC de la wheely muere rapido .. los neumas sirven para andar en barro y derrapar ... es corta entre ejes .. no puedes subir nada stock ya que levantas trompa de una .. debes bloquearla .... el servo que trae es de 3 kilos ... la posicion del motor no favorece para lo que es crawler por lo tanto debes hacer modificacion de placa y tranny .... hay que alargar cardanes .. cambiar Spur .. cambiar piñon ... cambiar la posicion del servo ..... que mas podria decir !!! .. yo tengo la experiencia de 2 Wheelys y muchos de los que aqui postean te pueden decir cuanto tiempo me llevo dejarla andando bien .. mi experiencia me dice que la axial es mucho pero mucho mas que la wheely ... las mejoras de la axial las puede uno fabricar .. al final vas a gastar casi lo mismo .. usando los mismos componentes pero en menor tiempo y eso tambien es plata ... si la axial hubiese estando antes a la venta tendria 3 axial ....
Antiguo 05-06-2008, 17:38:33   #5
matador
Edad: 61
mmm...creo que este hobbie es de klientes...
así que yo te recomendaría de todas maneras una Axial + ESC HITEC con reversa + radio Hitec 2 canales AM + Batería 3000MAh + servo futaba 9kgs + Neumáticos Losi.
Todos los upgrades adicionales como reconfigurar celdas de la bateria para ponerla sobre el servo, peso (plomos) en las ruedas, reconfiguración recorrido de amortiguadores, recortar body, etc. son baratos, rápidos y sencillos de hacer.
Además por repuestos y chiches adicionales...me quedo de todas maneras con la AXIAL.
salu2.Matador.
Última edición por matador fecha: 05-06-2008 a las 17:48:43
Antiguo 05-06-2008, 18:12:51   #6
AndR3Z
por eso mismo po pelao...
con la WK vai avanzando de a poco.. con la axial parti al tiro con algo pro...
la verdad mirando pa atrás no me hubiera molestado partir con una WK... ´(pero igual no cambio mi axial)
Antiguo 05-06-2008, 18:25:55   #7
Insisto .. tienes un concepto errado con respecto de ir avanzando de a poco ... la Wheely necesitas muchas horas de trabajo y componentes mejores de los que trae .. si el que compre una esta dispuesto a eso bien por el .. pero la experiencia me dice que nadie tiene ni las ganas ni la conviccion de ir poco a poco en este cuento .. sales una vez y ya quieres que tu monstruo las haga todas ... es lo que yo he visto y experimentado ..
jajajaj y que paso que no comenzaste con una Wheely .. si en el momento de encontrar la axial habian en stock Wheelys ...
Por lo expuesto por Cristian .. el quiere algo para jugar onda bien de inmediato ... por lo tanto yo le aconsejo la Axial (y que la use !!).. ahora si no estan las lucas le aconsejaria que ahorrara y se comprara mas adelante la axial ...
Antiguo 05-06-2008, 19:08:45   #8
jarogo
Edad: 77
Hola
Estan puro g.... lo mejor es la TLT...o nó pelao???...opinión de un ferretero de verdad...jajajjajaja
La axial tambien la lleva, un poquito mas atras.
Antiguo 05-06-2008, 19:18:16   #9
Hola
Stock ... mmm nada que ver pues .. onda como esta http://www.tamiyausa.com/product/ite...oduct-id=47201 o como la que tienes tu que ya lleva 20 años de mejoras ...
Para algunas cosas .. como todo en la vida ... a veces queda sin subir en partes faciles .. lo que es la Wheely solo falla en partes extremas ... pero vienen mejoras .. ya van a ver ....
Antiguo 05-06-2008, 21:34:05   #10
zaikko
Avatar de zaikko
gracias por los comentarios tan rapidamente..
pero creo que me exprese un poco mal...
me refieria a que si me compro la WK y empiezo a mejorarlo,
significa que:
pa fuera ESC
pa fuera motor
pa fuera barras varias
pa fuera carroceria
pa fuera chasis
pa fuera
etc...
cosas que estaran guardadas juntando polvo.. y haber gastado 140 lukas pa perder todas esas piezas y con lo unico que me quedari seria con la radio y con los yugos..
asi que mi pregunta estaba mas enfocada al tema si es mejor armarlo de cero.. osea harmar algo sin ninguna base... no se si me explique...
comprar chasis, yugos, radio, bateria ,motor, esc,...etc... pero todo a tu gusto...
quisas salgas mas barato que gastarse esas 400 y tantas lucas
o no??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:18.
