Antiguo 07-06-2008, 22:26:38   #1
RAHULK
Contactar con RAHULK a través de MSN
Predeterminado me dobla mas para una lado que otro
Cambie mi moto por un Suzuki sj 410 hace muy poco .... me gusta el tema , y he tenido varios problemas con la direccion , cuando me toca doblar hacia la derecha, las ruedas giran la mitad, de lo que deberian doblar.... cuando me toca doblar no me alcanza el radio, porfa que se hace en estos caso
SAludos a todos y gracias
RAHULK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2008, 00:29:48   #2
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Predeterminado Re: me dobla mas para una lado que otro
revisa en las masas hay un perno que es el que regula cuanto puede doblar el neumatico........
hay un perno en cada rueda delantera....para regula el giro hacia la derecha y a la izquierda....alomejor el de la izquierda esta mas "corto" que el de la derecha....
regulalo simplemente con una llave desatornillandolo, esto te dara mas giro hacia la derecha.
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2008, 15:15:51   #3
Cool Re: me dobla mas para una lado que otro
tu vehiculo esta levantado?, candados mas largos, spoa o paquetes mas largos?, ya que me suena a levante de vehiculo por medio de suspencion y no se reparo el tema de la barra de direccion.
Antiguo 09-06-2008, 15:40:08   #4
RAHULK
Gracias por las respuestas, esta levantado y revise lo de la direccion , y estaba solucionado, tiene una especie de extension, ahora me pondre a revisar ese tema de la tuercas en cada rueda, les comento como me fue
exactamente donde deberian estar esos pernos....jejeje
Antiguo 09-06-2008, 18:15:14   #5
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
A lo mejor desconectaron el Pittman (no sé si está bien escrito) y al armar
lo dejaron mal calado...''No centrado'' en el estriado del sin fin de la caja de dirección..
Todo puede ser...
P.D. Por lo visto en otra máquina.El perno regulador del tope de dirección,es uno de los
pernos que sujeta los sellos de la caja de pivote...és el único con contra tuerca...
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 02:20:15   #6
RAHULK
Mala noticia , esos pernos que trae contratuerca y estan en ambos lados del la direccion estan pinchados con soldadura, mañana los galleteo, lo otro que me dices tambien , el "Pittman", me dijeron que lo viera es muy caja que lleva que la direccion hasta el manubrio, esa la movi la otra vez porque tenia un juego el manubrio, se arreglo el juego, pero quede doblando menos, o nose, porque recien lo estoy manejando, a lo mejor venia con ese problema, ando para adelante nomas , ¿ lo desarmo ? ¿como deberia estar ?
saludos y gracias por el tiempo, quiero solo andar en el
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:24.
