Antiguo 10-06-2008, 15:41:29   #1
lnsvet
Question samurai con 188.000 km
hola quiero comprara un samurai descapotable del año 95 y mi duda esta en el kilometraje andado, tiene mas de 188.000 km de recorido. por fa vor si alguien me puede aconsejar si me combiene o no, y cuidados debo tener ya que nunca he tenido un 4x4
lnsvet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 18:17:44   #2
Good4wd
Predeterminado Re: samurai con 188.000 km
mmm... estimado, hay muchos puntos en los que se debe fijar
Algunos
1.- Que uso se le dio...
2.- Esta equipada o "de fabrica"
3.- Amortiguadores
4.- Caja
5.- Terminales
6.- y obviamente el motorcito... que tanto humea..
Por partir con algunos..
Good4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2008, 00:22:21   #3
Roj410
Avatar de Roj410
si tienes una mecanico confiable y amigo que sepa de mecanica (bien), tomale la compresion al motor, asi determinaras si tiene fallas tanto de valvulas, anillo piston, etc, tambien fijate si tira humo azul, revisa amortiguacion que no esten reventadas, tambien puedes hacer una prueba a la caja de transmision (color que presenta), si le han hecho mantención, etc, si el motor presenta algunas perdidas de aceite... etc..
recuerda que la vida del motor no se mide por el año, sino por el kilometraje y en que tipo de condiciones fue utilizado.-
y mucha suerte, son muy geniales los samukas!!!!
Roj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 19:06:18   #4
lnsvet
Empezado por lnsvet Ver Mensaje
gracias por sus respuestas, el samuka lo andube y esta bueno de amortiguacion y de latas el motor funciona parejo y no hecha humo, pero tiene un problema al estar en neuto el motor empieza a acelerarse de poco hasta pasar los 2500 rpm, q puede ser? es facil solucionarlo? porfavor ayudenme, gracias y saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:02:56.
