Antiguo 11-06-2008, 00:00:34   #1
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado problema isuzu diesel
el jueves pasado fuimos a pescar. saliendo del predio se me desmorono una parte del camino. era el unico 4x4 . mi hermano con ford f150 tratandome de sacar no era capaz solo patinaba. y se enterraba el
la cosa es que tartando de salir del ollo le di y le di le di casi a 4 luk.... de vuelta a santiago el trooper se venia quedando y empezo a humear. llegando a meter 3 en carrtera. en subida
ya aqui en stgo esta muy gastador (4-5 km por lt) solo huemea (Negro) y perdio fuerza. parte al toque pero con mucho humo.
humo negro= diesel
humo azul= aceite
aveces sale mesclaito
podrian ser los inyectores o simplemente una semifundida
vehiculo isuzu trooper, diesel sin turbo. motor isuzu c223 2.4 cc
el yip no lo estoy usando solo le cambie filtro de petroleo a ver si mejoraba.
a los entendidos en diesel porfa. salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2008, 01:43:28   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Re: problema isuzu diesel
a mi parecer te piteaste algun anillo o empaquetadura como anda el agua y el aceite? tb puede ser culata. Yo creo q deberias levantar culata y ver q pasa no creo q sean inyectores mas me parece a calenton.
Fco
Antiguo 11-06-2008, 21:37:30   #3
coco
Avatar de coco
ee dia subio la temperatura, pero se le hechaba agua a cada rato...
ahora abda bien la temperatura anda lo normal.
Antiguo 11-06-2008, 22:37:19   #4
Panchopirata
Empezado por coco Ver Mensaje
Al parecer te piteaste culate por estar oxidado el termostato a mi me paso eso en una luv los mismos sintomsa despues no sabia donde cresta se iba el agua, no se pasaba al aceite peroooo se iba por el escape eso depende donde se trizo la culata. Pa mi debieras levantar culata y ver q pasa. Ahhh esa pana es tipica de esas culata q tu tienes en las luv bencineras y en las diesel
Fco
Última edición por Panchopirata fecha: 11-06-2008 a las 22:38:42 Razón: agregar el ultimo parrafo
Antiguo 12-06-2008, 22:11:58   #5
coco
Avatar de coco
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Fco
mmmmmm puede ser. apesar de que esta sin termostato. pero si gasta mas agua de lo normal. yo le hechaba la culpa al radiaror, que podria estar tapado. lo mejor sera destapar. gracias panchon salu2
Antiguo 12-06-2008, 23:59:16   #6
Gonzalo Castro
no creo que sea radiador, pok si fuera se te iria la temperatura a las nubes, revisa el aceite, si sale lechoso es porque tiene agua y fue culata. Si tiene ruidos raros, puede ser valvulas, que quisas tanto darle te pillaste una y la doblaste.
y lo ultimo y que por el bien economico espero que no sea, es bomba inyectora, que se haya descalibrado, o que se haya roto alguna membrana... porque calibrarla. eso si que sale salado.
Slds y ojala no sea nada grave.
Gonzalo Castro.
Antiguo 13-06-2008, 19:57:40   #7
coco
Avatar de coco
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
Gonzalo Castro.
se reviso. los inyectores esta bien. las toberas bien. parece que se doblo una valvula por el ruido del motor esta distinto. mañana desarmo y vamao a cambiar la empaquetadura de culata `por que esta soplando un poco. salu2
Antiguo 15-06-2008, 23:35:34   #8
coco
Avatar de coco
problema. piston agarrado. a desarmar. gracias a todos
Antiguo 16-06-2008, 00:53:25   #9
oruga37
por si te srve un pequeño consejo: cambia el motor por un iquiqueño bien revisado, incluso puede ser un "korando"(mas barato) . Estoy seguro que te vas a ahorrar plata , tiempo y algunas rabias
Antiguo 16-06-2008, 22:51:55   #10
coco
Avatar de coco
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
SI he pensado, vi un hiuday h100 sin turbo bien bueno y barato-
pero este motor lo tengo hace 7 años le he dado como caja y solo tiene 3 ajustes.
es lento, pero tiene mucha fuerza. tampoco es caro de repuestos, le tengo harto cariño. salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:03:05.
