Antiguo 13-06-2008, 12:12:08   #1
Diablo
Predeterminado No pasa 2da Cherokee sport 97
Ayer andando normalmente en mi chero, me di cuenta que no pasa la segunda, yo creo que esto esta desde que lo compre y simplemente no lo habia notado, pero ayer andaba como atento a eso y me di cuenta que pasa de 1ra a 3ra y despues a OD, ahora la caja no anda mal, no se siente que patine, no tiene ningun tipo de perdida ni arroja olores raros.
Hice varias pruebas para ver si la pasaba y siempre lo mismo, al ponerla en 12, que se supone que pasa 1ra y 2da, se queda pegada en 1ra.
Al ponerla en 3, que se supone que pasa 1ra, 2da y 3ra, pasa de 1ra a 3ra.
Al poner OD pasa 1ra, 3ra y OD.
Revise el nivel de aceite segun manual y esta OK y se ve de buen color y limpio.
Segun manual a las 120.000 millas corresponde el cambio de aceite completo de la caja, puede ser esto lo que este afectando ?
Hay alguna forma de revisar sin desarmar ?
Esta caja es controlada por ECU o es 100% Hidraulica ?
El uso que le he dado al jeep es solo de DD y el dueño anterior igual, no era jeepeado.
Eso seria, de antemano gracias.
Antiguo 13-06-2008, 12:56:12   #2
dagg39
Edad: 67
Predeterminado Re: No pasa 2da Cherokee sport 97
Tengo entendido que tu xj usa la caja AW4 y es comandada por un controlador de caja (algunos le llaman computador) y es aparte de la ECU, cuando pones 1-2 parte en primera y luego pasa a segunda pero sobre 3500 rpm. Puedes hacer algunas pruebas desconectando el fusible del controlador de caja y conectando de acuerdo a una tabla los dos cables que controlan los soleniodes de la caja, no recuerdo en este momento la secuencia de energizado de los cables, pero te recomiendo http://www.fourwheeler.com/techartic...ock/index.html
ó similar, el tema es que energizando en forma externa estos solenoides consigues la marcha deseada....
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2008, 15:18:10   #3
Diablo
Empezado por dagg39 Ver Mensaje
Gracias voy a ver si puedo revisar eso...
alguna otra idea ?
Antiguo 14-06-2008, 22:55:10   #4
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
alguna otra idea ?
Buscate una Hilux
Antiguo 15-06-2008, 11:19:55   #5
Diablo
No tengo idea que habra pasado, pero se arreglo...
Ahora esta funcionando perfecto, pasa los cambios de maravilla...
Me imagino que debe haber sido alguna valvula que se quedo pegada o algun mal contacto, sea lo que haya sido se arreglo y ahora esta impeke de nuevo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:09.
