Antiguo 13-06-2008, 17:39:01   #1
Pedrote
Thumbs up Check engine 3.2 V6
Hola , tengo una chevrolte Lu 3.2 V6 y se le prende la lus de Check engine;y cada ves es mas seguido , me dicen que es posible quese el octanaje . . . . Help
Pedrote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2008, 21:35:04   #2
Predeterminado Re: Check engine 3.2 V6
Hay que hacer un scaner. Lo ideal sería en un concesionario ya que no habria posibilidad de error en diagnosticar la falla, ya que es un codigo de marca y no como los scaner universales.
Antiguo 13-06-2008, 23:18:22   #3
rinox
Empezado por Pedrote Ver Mensaje
mmm haz un escaner pero anda por lo simple...desconecta la bateria, y anda a lo obvio si cambiaste filtro de aire, lo mas probable es que desconectaste el sensor de oxigeno, desconectalo, limpialo y lo conectas nuevamente, conecta tu bateria y ve si se enciendo el check engine.... de lo contrario escaner y publica el codigo del error...
el octanaje compadre nada que ver.....solo puede ser un sensor....
saludos!!
Antiguo 18-06-2008, 21:40:31   #4
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
y que paso con esto, podrias contarnos cual fue la falla, si es que lo solucionaste, por aca tambien esta dando ese drama, es aleatoria.
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2008, 01:53:16   #5
ed hunter
y..........?
toing
Antiguo 25-06-2008, 03:49:37   #6
Cool Re: Check engine 3.2 V6
lo mejor es ir de una a realizar un escaner ya que este motor no es muy de fallas comunes, ahi con el codigo se logra algo mas rapido y seguro.
Antiguo 28-06-2008, 14:30:57   #7
csegovia
Avatar de csegovia
A mi me psaa lo mismo en mi samuka.
Es 98, bencinero, 1.3
Alguien sabe sobre eso en estos vehiculos?
Slds
csegovia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2008, 19:22:23   #8
Empezado por csegovia Ver Mensaje
Slds
alguna anomalia al momento de encenderse la luz, sabes el codigo, te funciona el velocimetro, esta bien el consumo potencia y color de gases de escape?
Antiguo 30-06-2008, 10:42:56   #9
csegovia
Avatar de csegovia
Velocimetro no funciona!!!
Será por eso entonces???
Slds
Claudio
Antiguo 30-06-2008, 23:40:21   #10
Slds
Claudio
por ahi va tu drama, ya que el computador necesita saber cuando esta en movimiento el jeep para realizar el enriquecimiento de la mezcla para no perder potencia, soluciona ese problema y listo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:24:08.
