Antiguo 17-06-2004, 12:28:11   #1
Fry
Predeterminado Pregunta sobre Vitara
Buenas, saludos a todos
Tengo una pregunta tecnica, necesito levantar mi vitara, quiero saber si alguien me puede aconsejar algo o me puede dar una idea o indicaciones de como hacerlo...
Antiguo 17-06-2004, 12:33:09   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Llámate a Marcelo Tassara de http://www.solovitara.cl/
y para que veas como pueden quedar, mira esto: http://calmini.com
Antiguo 17-06-2004, 16:05:10   #3
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado levantes
para levantar tu vitara tienes 2 opciones:
levantar la cabina
levantarlo de suspencion
si kieres levantar la cabina tiene sus pros y contras. como ventajas es facial por ke no juegas nada con la suspencion ni espirales y puedes meter patitas mas grandes comod eventaja es las palancas de cambios al pasar kinta te pega con los bordes de la palanca, conductos de frenos se estiran , eje de direccion (columna de direccion) y los parachokes te kedan mas abajo.
si lo levantas de suspencion debes tener mucho cuidado con las homocineticas ya ke si te pasas de las 3 pulgadas sin cinta limitadora de recorrido cagan las homocineticas. lo otro es ke las ruedas kedan con un camber positivo lo cual tienes ke hacerle un ojo chino la mcpherson para corregir este angulo.
y hay muchas mas cosas tecnicas para levantarlos ke son tantaske podria 3estar ecribiendo 10 paginas jajaa
esas son las mas relevantes por eso te aconsejo KE LO LEVANTE ALGUIEN ESPECIALISADO Y CON EXPERIENCIA EN ESO ya ke no es priemra ves ke me han llegado vitaras con los canastillos rotos de homocineticas e incluso el diferencial entero (mangas de aluminio ) kebradas por uns mal levante.
un amigo le levanto 3 de suspencion y 2 de cabina y niun drama ha pasado la prueba del raid de atacama y varias mas sin nada roto..
ojala te sirvan estos datos chao
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 16:08:10   #4
Leo
Contactar con Leo a través de MSN
Es facil levantar el vitara pero primero que nada tienes que saber que uso le vas a dar al vitara para ver cuanto lo tienes que levantar y tambien saber que neumaticos le quieres meter yo por ejemplo el mio lo levante 2'' de la suspencion y el unico problema que tuve fue enderesar las ruedas de adelante pero con paciencia lo arregle. ahora si quieres llegar e intalar hay varias partes donde venden levantes de suspension y carroceria el mas comun que conoce todo el mundo el calmini echale una mirada a la pagina.
Leo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 17:29:39   #5
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
compadre yo antes de mi toy tuve un vitarro y le puse suples en los espirales(espaciadores) de 2.5" y suples de goma (estilo body) en la corroceria y me quedo vastante bueno podrias pobrar con eso
suerte.
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2004, 08:20:13   #6
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
si lo quieres para darle un uso mas duro, ponle eje rigudo adelante, y te ahorraras a futuro plata y dolores de cabeza
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2004, 19:26:06   #7
MRHV
En levante de suspencion, lo puedes hacer con los populares "quesos" (espaciadores) que se ponen sobre el espiral original, lo recomendable es hasta 2'', para no modificar el largo del cardan y no forzar en exceso el diff delatero.
Algo un poco mejor es comprar nuevos espirales más largos, pero tienes las mismas limitaciones.
El body lift es super bueno, pero en vitaras tambien se recomienda hasta 2'' para no tener que modicar en exceso.
Con eso logras un levante de 4'' que puedes colocar unos neumaticos 30'' o unos 29'' anchos.
MRHV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2004, 11:25:35   #8
Fry
ah ya, gracias a to2, y esos suples tengo ke mandarlos a hacer?? y donde los hacen?? tambien tengo que cambiar los amortiguadores cierto??
Antiguo 20-06-2004, 11:59:12   #9
-ArtSerey-
Empezado por Fry
Marcelo Tassara de http://www.solovitara.cl/ ....en Vitara la LLEVA 8)
traktorke
Antiguo 20-06-2004, 20:14:00   #10
V A M P I R O
Empezado por -ArtSerey-
Empezado por Fry
no solo en vitara.. a mi me levanto el trooper y le hace a todo, haci que llevenle lo que sea noma :wink:
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 10:33:54
vitara modificado max-muñoz Venden - Vehiculos 4X4 38 08-02-2007 12:19:02
Poner 33 en Vitara Oveja Negra General 4WD 12 02-12-2004 17:47:42
Pregunta fácil sobre cinturones de seguridad Zegard Latrach General 4WD 5 13-02-2004 18:04:25
CORONAS 5:13 VITARA? HAKUNA General 4WD 29 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:59:00.
