#1 |
Hola, tengo este winche WARN M5000 (5000 lb), el cual lo quiro instalar como segundo winche en la parte posterior, el problema es que no tiene caja con "chanchitos" y quiero crear una, entonces si me pueden ayudar con el diagrama electrico para poder hacerlo.
Gracias. ![]() |
#2 |
tengo una a la venta.....M$40
Última edición por Carlos Contreras fecha: 11-08-2008 a las 22:43:35 |
#3 |
Alguien conoce las especificaciones del cable eléctrico (tipo y calibre mm2) que se debe usar para el m5000??
#4 |
Gauge # 2 o simplemente, numero 2.-
#5 |
y son 4 relays interconectados
Compartir en Redes Sociales |
