Antiguo 20-06-2008, 18:21:28   #1
chuñix2
Predeterminado Compresion Vitara
Hola amigos twisteros, alguien podria decirme
Cual es la Compesion ideal para la compra de un Vitara 1.6 ??????
muchas gracias
Chuñix2
chuñix2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2008, 23:47:03   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Compresion Vitara
falta el año y en lo posible el modelo del motor
La relacion de compresion para:
el G16A 1,6 del 89 al 93 tiene :1 :8,9
y el G16B 16V del 93 al 04 tiene :1 : 9,5
Antiguo 21-06-2008, 10:09:14   #3
chuñix2
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
es año 1998 16V Canadiense .........y esas medidas a q corresponden ??? yo siempre he escuchado en ralacion a compesion algo asi como "tiene 150 ó 160 de compresion"
gracias
Antiguo 21-06-2008, 14:50:30   #4
Francixco
Empezado por chuñix2 Ver Mensaje
gracias
Hola, la que dice Carlos es la relación de compresión, la que dices tu es la compresión de los cilindros, y para que este ok debe andar por los 180 por cilindro, 150 o 160 es muy poco para ese motor.
Antiguo 23-06-2008, 19:50:11   #5
Zankudo4x4 ®
entre 160 a 180 x cilindro esta bien x el carrete
menos de 160 ya te aprontas a destapar luego
con 120 de comprecion el vitara ya le cuesta hasta partir
Antiguo 25-06-2008, 10:15:28   #6
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Smile Re: Compresion Vitara
En relación a este tema tengo una consulta.
El motor de mi tracker (con motor suzuki, 1.6, 16V) le hicieron ajuste completo de motor (cambio de metales, pistones y todo), y hacer andar, una vez recién armado, el motor esta dando 150 de presión por cilindro.
Consulta...está bien la compresión teniendo en cuenta que está recién ajustado y sin recorrido alguno????
Cambiará la compresión después de unos 1.000.- de rodaje???
Saludos desde Iquique.
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2008, 19:56:59   #7
rambur
Avatar de rambur
Yo lleve a tazar a mi chanchito... un vitara 97 jlx y tenia 190 psi parejo en los cilindros.... pero no tenia idea si estaba bien... pero por lo que comentan si estamos bein.. jejeje...asi que nuchas gracias... ya que logre salir de una gran duda que tenia....
rambur está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:28.
