Antiguo 20-06-2008, 20:53:39   #1
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Trooper se chupa a bajas RPM
Hola a todos, tengo un problema con mi Trooper: A bajas RPM tiene poca fuerza, se chupa y da unos tirones, pasadas las 2500 RPM anda sin problemas. Le cambié filtro de bencina, limpié inyectores, limpié sensor MAF y cambié bujías pero el problema sigue. La ECU no me da errores.
Alguna idea de lo que pueda estar pasando?
Motor: Isuzu 4ZE1 2.6
Neumas: 235/75R15
________________________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2008, 22:39:47   #2
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
Predeterminado Re: Trooper se chupa a bajas RPM
lo mismo me paso en el auto.....
era la bomba de combustible...... tambien ayuda lavar estanque....
de rutina mide la comprecion del motor y la precion de la bomba.... aunque es mejor cambiarla...
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2008, 22:45:14   #3
Bronco302
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Neumas: 235/75R15
Krlanga®
Trooper LS '88
como esta la puesta a punto del motor, puede que este atrasado, revisa los grados de avance ....
Marcelo
Antiguo 20-06-2008, 23:34:05   #4
sj410
Avatar de sj410
Marcelo
yo hice todo eso en el auto... revice todo de todo... pero era solo la bomba... aunque no es malo hacer un buen chequeo... sirve pa futuro
Antiguo 21-06-2008, 09:05:31   #5
Cool Re: Trooper se chupa a bajas RPM
Neumas: 235/75R15
Krlanga®
Trooper LS '88
un 2.6 inyectado, son bichos raros esas cilindradas por estos lados, pero es lo mismo que la luv multipunto, que limpiaste del maf?el conector o el termistor que va dentro, te lo digo por que esos motores se ponen duros para partir o acelerar y el problema radica en que el termistor se tapa con tierra por lo que sensa menos flujo de aire, lo otro que puede pasarte es que la manguera que entra en la admision que viene de la tapa de valvulas al sacarla en alguna oportunidad la metieran mal y el tubo que acoplas en la admision se fuera hacia adentro y este chupando aire, la otra falla es que se te hubiese cortado la tierra de los sensores que va ubicada en el chasis a un lado de la bandeja derecha, se ve abajo del multiple de admision.
Pdt;si cambiaste bujias y colocaste a punto supongo que midieron los cables de bujias.
Antiguo 21-06-2008, 21:49:55   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola, del MAF limpié conector y por dentro. Revisé las tierras y medí la presión de la bomba, que está a 41psi (según manual debe estar a 42psi). Lo raro es que el motor parte bien, los primeros kilometros cero problemas, pero a medida que avanzo empieza con sus dramas. Mañana reviso la manguera de admisión de aire a ver si tiene alguna fuga.
Gracias.
Antiguo 23-06-2008, 00:40:37   #7
ed_hunter
Yo tengo un vitara que tenia ese problema ese problema y era la bomba de bencina, asi k chequa la presion que levanta la bomba de bencina. A lo mejor por hay esta el problema.
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2008, 11:17:53   #8
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Algun datito donde encontrar la bomba para el 4ZE1, pregunté en Davis Autos y solo conocen la bomba mecánica del Trooper carburado.
Gracias
Antiguo 23-06-2008, 14:23:03   #9
Edad: 32
Gracias
8-94471-617-1
Ese es el codigo de la bomba.
Segun Google
http://sdz.en.ietrade.com.cn/trade_v...el%20Pump.html
Features:
1) Cross reference:
a) Isuzu: 8-94471-617-1
b) Nissan: 17042-62j00
c) Subaru: 42021-FA000
d) Suzuki: 151-61B03
e) Toyota: 23221-42130
f) Delphi: FE0146
2) Applications:
a) Nissan: Maxima 3.0 V6 24V 1993.02-1994.09; Micra, 96-02
b) Subaru: Legacy 2.5 1996.02
c) Honda: Prelude, 90-91; Passport, 94-95
d) Mitsubishi: Eclipse, 89-92; 3000GT, 92-99; Galant, 88-90
e) Toyota: 4runner, 89-91
3) Pressure: 3bar
4) Shut-off pressure: 6bar
5) Wide open flow: 160L/h
6) Voltage: 12V
ITFP501 9-3
http://www.youngbooauto.com/EngineSy...ectionPump.htm
Product Description
HMT8502
HONDA PASSPORT 2, 6 03/94 04/95
ISUZU AMIGO 2, 6 06/89
TROOPER 2, 6Autom 05/89 04/91
NISSAN MAXIMA 3, 2 V6 03/92 08/93
3, 0 V6 24V 02/93 09/94
SUBARU MICRA 1, 0i 02/96
1, 3i 02/96
1, 8 16V 04/93
2, 2i 02/90 08/96
2, 2i TURBO 05/91
2, 5 02/96
ADATTABILE A-SUITABLE TO:
ISUZU 8-94471-314-0 / 8-94471-315-0 / 8-94471-617-1 / 8-94473-950-1
8-97016-142-1 / 8-97019-185-0 / 8-9'701'9-185-1 / 8-97019-186-0
8-97019-186-1/8-97019-187-0 / 8-97019-188-1 / 8-97065-370-2
8-97069-336-1
NISSAN 17042-30ROOI17042-30R10/7042-40FOO/17042-40ROO/17042-5F600
17042-62E00/17042-62J00/17042-70F00/17042-96E10/17042-10500
SUBARU 42021-AA020/42021-AA080/42021-AA300/42021-AC001/42021-AC024
42021-AC070/42021-AC071/42021-AC072/42021-AC120/42021-AC121
42021-AC160/42021-FA000/42021-FA001/42021-FA049/42024-FA080
42021-PA000
195130-0082
PRESSIONE 3.5 bar
http://www.made-in-china.com/showroo...-HMT8502-.html
Antiguo 23-06-2008, 14:27:49   #10
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Muchisimas gracias, te pasaste.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:08.
