Antiguo 23-06-2008, 10:15:50   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Cambio de aceite caja automatica Cherokee
Hola:
Alguna recomendacion de donde hacer el cambio y que marca de aceite usar.
Segun manual debe ser Mopar Automatic Transmission Fluid P/N 4773590 o algun equivalente etiquetado DEXRON III Mercon.
Yo pille este, esta a buen precio
http://www.automecano.com/kovacs/lub...lle.aspx?id=23
Pero queria saber si tienen alguna recomendacion de alguno de mejor calidad o si este es bueno.
Gracias
Antiguo 23-06-2008, 11:54:42   #2
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Predeterminado Re: Cambio de aceite caja automatica Cherokee
Empezado por Sr.sj410 Ver Mensaje
Hola:
Gracias
HOLA.
TE RECOMIENDO QUE USES MOPAR, TE VAS A LA SEGURA. AVECES POR AHORRARSE UN PAR DE LUCAS SE PRODUCEN PROBLEMAS DE MUCHAS MAS LUCAS.
YO USO MOPAR EN CAJA CAMBIOS, EN LA DIRECCION, EL ANTICONGELANTE TAMBIEN ES MOPAR, Y NI UN DRAMA.
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2008, 12:07:01   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
HOLA.
SALUDOS.
Donde lo compras ?
Antiguo 23-06-2008, 12:54:50   #4
GONZALO
mira yo tengo una aw4 del 94 y el manual me dice que use dexron II, si la caja tuya es.. , espero no equivocarme del 2001 hacia arriba, usan dexron III, por una cosa de electronica y construccion estos dos aceites son muy diferentes ojo con eso¡¡. Solo tienes que fijarte en la clasificacion api que dice el manual, segun eso tu puedes escojer el aceite equivalente a tu caja.
Tambien es cierto lo que dice CLAUROKEE, es recomendable usar lo que fabricante dice, pero a veces uno no tiene como. Eso es
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2008, 13:10:12   #5
pzapata
Hola:
Gracias
Casi todos los aceites de marca.. tienen base actual el Drexon III, yo compre un aceite ACDELCO para una chevy, y el aceite decia Drexon 3. lo mejor si quieres .. llama a www.alnaval.com y pregunta. tienen super buena voluntad para darte el dato preciso.
Ese si que es taller.
Antiguo 23-06-2008, 16:30:40   #6
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Donde lo compras ?
CUALQUIER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LO DEBERIA TENER. ES MAS CARO QUE ACDELCO, PERO TIENE ADITIVOS ESPECIALES, Y APARTE QUE MOPAR ESTA HECHO PARA JEEP, CHRYSLER Y DODGE.
LO MAS PROBABLE ES QUE TE VAN A PEDIR EL VIN DEL VEHICULO, CON ESO TE DICEN EL QUE NESECITAS.
SALUDOS.
Antiguo 23-06-2008, 16:35:03   #7
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Finalmente me fui a la segura y parti a alnaval, el asunto fue que no me recomendaron hacerle cambio de aceite, ya que el que tenia estaba con muchas particulas y de cambiar el aceite la caja hubiese quedado patinando, lo que hicieron fue colocarle un aditivo que sirve para preparar la caja para un cambio de aceite y dentro de unas semanas se puede hacer.
Ademas, le hice un scanner a la caja y arrojo que hay un solenoide con problemas.
Asi va la cosa hasta ahora, bien PRO el taller.
Antiguo 23-06-2008, 17:40:52   #8
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Buen dato , podrias decirme cuanto te costo el scanner a la caja +/- ?
Gracias,
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2008, 18:06:42   #9
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por Sergio Aceituno C. Ver Mensaje
Gracias,
Sergio AC
Hola, cobran $15.000.-
Antiguo 23-06-2008, 18:37:55   #10
pzapata
El scanner que hicieron . lo hicieron conectandose.. al enchufe del auto.
Por que tengo un lector de codigos para OBD2, pero solo sirve para americanos.. y trae codigos de transmision..
El tema de los sedimentos lo hicieron analizando el aceite.. o al ojo.. sacaron la varilla. y vieron que tenias medio negro el aceite?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:31.
