Antiguo 23-06-2008, 15:03:19   #1
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Question Ayuda con un Suzuky jinmy
Amigos tengo un problema con un suzuky jimny , no le he podido encontrar la pana, lo que pasa, le damos arranque al motor y anda perfecto , pero basta que se mueva la carroceria , o cerramos cualquier puerta, o cualquier movimiento que le haga al vehiculo el motor se detiene y al darle arranque nuevamente parte sin ningun problema, pero basta que se mueva un poco el vehiculo y nuevamente se para el motor, que puede ser???, ayuda por favor....
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2008, 22:23:12   #2
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda con un Suzuky jinmy
aparte de ser super rara la falla que dices, es muy dificil diagnosticar a traves del foro. Por lo que dices, yo partiria viendo todas las tierras del motor o cableado a bomba de bencina o relays, no necesariamente tiene que estar cortado el cable, puede estar sulfatado y no se puede apreciar desde afuera, yo seguiria cable por cable y ver conecciones. Otra cosa que se me ocurre puede ser la ECU que este suelta o cableado interior dañado.
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 00:54:29   #3
Cool Re: Ayuda con un Suzuky jinmy
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
x2.
comienza a mover los mazos de cables cuando el motor este andando, dale enfasis a el conector del computador y al ramal del la chapa de contacto, cuando falle puede que estes cerca de la falla.
Antiguo 25-06-2008, 19:46:59   #4
ivo bakulic
Edad: 63
Talking Re: Ayuda con un Suzuky jinmy
Gracias amigos por sus sabios consejos , hice lo que me dijeron y encontre el problema, el conector del computador estaba haciendo mal contacto por exceso de tierra, asi que lo saque y lo limpie con limpia contacto y se acabo el problema, asi que para asegurame limpie todas las conecciones con limpia contacto y luego me fui a un camino de tierra cosa que saltara bastante por si volvia a fallar pero no ocurrio nada, quedo impecable, gracias por su ayuda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:43:01.
