Antiguo 24-06-2008, 19:10:22   #1
Jotapsic
Predeterminado Consulta Neumaticos
Estimados expertos en 4x4.-
Les escribo ya que tengo una duda, como quedan unos neumaticos 33/12.5/R15, en llantas de 10", en un Suzuki SJ413 sin ninguna standar, o bien que me recomiendan ustedes.-
Saludos y gracias
Jotapsic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 19:17:55   #2
Predeterminado Re: Consulta Neumaticos
Empezado por Jotapsic Ver Mensaje
Saludos y gracias
Un sj413 anda muy bien 33" ya que la tranfer sj413 tiene una reduccion muy paresida a las sj410 grande, pero podria desmontar con llanta de 10", yo mis 33" los tengo con llanta de 8" y no tengo ningun problema
Antiguo 24-06-2008, 23:00:49   #3
mitzuco4x4
Aver a ver, los 33 en llantas de 10" ningun problema ya que aca en el norte se usan con 4 libras y no desmontan asi es que eso no seria un problema, por otro lado ese neumatico para un motor estandar es mucho no se los va poder ni pa atras, te va a quedar chancho, si lo usas para barro te recomiendo reducir transfer o cambio de coronas o las dos cosas, o bien coloca unos 31 en llantas de ocho y ahi si estandar sin problemas.
Salu2.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 23:25:42   #4
Empezado por mitzuco4x4 Ver Mensaje
Salu2.
e visto andar a sj410 con 33" y motor de luca todo standar y no quedan chanchos, y con las llantas de 10" no es lo mismo en arena que en el barro del sur
Antiguo 25-06-2008, 00:19:24   #5
Cool Re: Consulta Neumaticos
33 en llanta de 10" ningun drama, pero montados en un sj 413 estandar, no los podras mover y lo que es peor no entraran, debes por minimo reducir tranfer, ojala cambiar yugos ya que el 33" en los yugos sj es el numero magico para cortar por cualquier cosa y debes si o si hacer un spoa para poder meter esa medida, de paso al cambiar yugos para esa medida debes ver bien que sean un poco mas reducido para alivianar el motor que si bien es carne perro tienen pocos caballos los cuales en esas condiciones nuevas se notaran su aucencia, si bien hay algunos andando por ahi con una configuracion basica en 33" no andan de lo mejor y cortan ejes a cada rato, los yugos de los 410 son mas reducidos que los del 413.
Antiguo 25-06-2008, 00:42:12   #6
de echo ya que las coronas sj413 son 3:9 y las sj410 son 3:7 .
yo ando con 33" y nunca e cortado ninguno de mis ejes y le e dado como caja a mis yugos no es necesario cambiarlos creo yo.
pero bueno ba en la decicion de cada uno y es obio que hya que aser un spoa.
Antiguo 25-06-2008, 00:49:59   #7
si no me falla el calculo los 410 traen coronas 4.11 y el 413 3.7 y el samurai II 3.9, puede que de tantos datos que guardo me este confundiendo pero me parece estar en lo correcto.
Antiguo 25-06-2008, 00:54:14   #8
me confundi un poco pero quisas tengas la razon
bueno en si es obio que las sj410 son mas reducidas.
saluos
Antiguo 25-06-2008, 00:58:04   #9
saluos
pero mas angostos que el 413
Antiguo 30-06-2008, 18:39:54   #10
ARGAETE
esta en lo correcto sr. coyote 410 = corona 4.11.
Se me ocurre que lo + apropiado sería mantener tus ejes que son carne e perro, y cambiar la transfer....por una 410
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:45:26.
