Antiguo 26-06-2008, 15:03:08   #1
Carlos Cabrera
Question 325/60 15 en 8"???
Tengo ganas de ponerle unos 325/60-15 a mis llantas de 8", para arena.
¿Quién sabe cómo andarán?
¿Alguna experiencia al respecto?
Gracias.
Antiguo 26-06-2008, 20:55:45   #2
y60
Avatar de y60
Predeterminado Re: 325/60 15 en 8"???
Gracias.
andan bien y no vas a desmontar nunca
Chris
y60 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2008, 22:10:37   #3
SAINZPRO
Thumbs up Re: 325/60 15 en 8"???
Gracias.
Carliño ..yo las coloque y nunca desmonté.
Esteban Sainz
Antiguo 27-06-2008, 01:39:10   #4
MacMarquez
queda mas ancho en de 10, pero con 8 andan bien, como dicen no desmontas nunca
Antiguo 27-06-2008, 16:42:25   #5
Carlos Cabrera
Muchas gracias.
Es lo que quería escuchar !(Leer)
Antiguo 27-06-2008, 21:43:15   #6
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
no se yo pienso distinto yo tengo unos 325 y los tube un tiempo con 82 y si tu be dramas con el desmonte asique me cambie a 10"y nunca un problema
esa e mi experiencia
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2008, 02:23:59   #7
tomidonte
NO¡¡¡¡ le pongas llanta de 8". Con 8" la llanta representa un 62% respecto del ancho del neumatico de 325/60 r15 ( que es 12.5") lo cual es muy bajo. Para que tengas una referencia sobre 65% sería aceptable.
tomidonte está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2008, 11:02:11   #8
tatamovil
8" es muy poco para el 325/60/15 diez es lo ideal sufientemente ancha para mantener la forma correcta del neumático y suficientemente angosta para hacerlos casi indesmontable (digo casi porque si los quieres desmontar, a lo bestia seguro que lo logras) en mi experiencia los tuvo 2 años en el rocky v8 con llanta de 10" y nunca desmonte, si usa 8" el neumático se "agloba" esto es si lo miras de perrfir la superficie se curva hacia fuera haciendo que se gasten más en el centro que en los costados y te das cuenta de ello porque los bordes del neumatico no hacen contacto con el suelo y se mantienen negros (se ve como una linea por todo el contorno del forro), asi que 10" 100% recomendable.
Antiguo 01-07-2008, 16:38:26   #9
Carlos Cabrera
Gracias a todos.
Como las opiniones están divididasy no pierdo nada, voy a probar con la de 8" y estaré atento a los posibles problemas planteados.Cualquier problema me cambio.
C.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:54.
