Antiguo 01-07-2008, 03:26:36   #1
joelitochile
Predeterminado problema con cherokee
les cuento mi cherokee es 89 y el problema es el siguiente: al ecender y tratar de generar el relenti se bajan las revoluciones a casi detenerse y si esta frio se deteine.... una vez que se calienta y lo apago por 1.min.. yse repite lo siguiente tres u cuatro veces se bajan las revoluciones pero el computador logra subir las rpm... luego de la cuarta vez se estabilizan las rpm y el motor anda normal ...ya que si lo muebo sin esperar las cuatro bajadas de rpm el jeep tira y sigue andando pero sin fuerza hasta que siento que baja las 4 veces las rpm y el motor funciona en forma normal... porfa ayudenme.....salu2. desde el norte de chile.....
joelitochile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2008, 03:31:42   #2
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Predeterminado Re: problema con cherokee
No se te prende la luz del check engine ?, si es asi verifica que numero de error te da, tengo el manual completo que indica el error especifico, pero a simple parecer puede que te este inchando el Sensor de Oxigeno.
MCK
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2008, 11:43:05   #3
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Empezado por joelitochile Ver Mensaje
Revisa la válvula de aire IAC , que es la que controla el ralentí. Es un paso a paso que lo mas probable que esté con mugre lo que hace que no funcione apropiadamente . Verifica que el conducto a través del cual suministra el aire adicional para el ralentí no se encuentre muy obstruído , si es así limpialo .
Saludos y suerte
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2008, 12:15:20   #4
confusio
Avatar de confusio
Saca la valvula IAC, lavala minao hacia abajo, o sea los enchufes hacia arriba, lavalo con limpiacontactos o limpia carburadores en spray, sopleteala y montala, tu chero no tiene Chek engine....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:46:29.
