Antiguo 02-07-2008, 00:50:52   #1
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Sacando Oxido con Electrolisis Casera
Señores
Encontre este articulo super interesante
http://www.dodge-tech.com.ar/dtpp/in...id=34&Itemid=1
Antiguo 02-07-2008, 01:59:03   #2
xxpanchoxx
Predeterminado Re: Sacando Oxido con Electrolisis Casera
Señores
Esta excelente, seria ideal si alguien puede decir donde conseguir el Carbonato de sodio y tambien si es posible donde conseguir """un adaptador de corriente de 12V, o entre 9 y 24 que de al menos 2 amperios y que sea de corriente directa""""" es posible utilizar algun elemento cacero para esto (transformador de alguna cosa, bateria de auto.. etc) o si hay que compralo algun consejo.
Saludos y gracias por el aporte
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2008, 09:15:39   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Francisco
Distinguido
El carbonato de sodio buscalo por ceniza de sodio
http://www.google.cl/search?hl=es&q=...37;3DcountryCL
Una buena fuente de corriente directa de 12v y que entregue mas de 2 amperios puede ser un cargador de bateria
Antiguo 02-07-2008, 09:42:07   #4
GastonSur
Edad: 63
El Carbonato de sodio, según mis fuentes, se puede encontrar en farmacias y ferreterias tradicionales.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2008, 09:53:22   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Buen dato
Importante que es carbonato de sodio, NO BICARBONATO DE SODIO
Antiguo 02-07-2008, 11:37:18   #6
Arriero
Avatar de Arriero
hagan esto en un lugar ventilado.
Se necesita un dimmer y un voltimetro para regular la corriente y ver cuanto está pasando. En caso de no tener, cuando parten saliendo burbujitas chicas es que el baño electrolitico esta funcionando. Por lo menos asi he visto en baños electroliticos para platear o dar baños al metal. Acordarse de los distitos baños para limpiar bien el metal...
No vi el link, porque toy conectado desde el telefono y esta wax se demora mucho.
arriero
Antiguo 02-07-2008, 12:37:11   #7
Excelente aporte!!!!
Antiguo 02-07-2008, 21:38:10   #8
saggcl
Avatar de saggcl
arriero
Bien ventilado
Porque se genera Hidrogeno
Y nada de fumar cerca
Antiguo 02-07-2008, 21:45:33   #9
mikum
Avatar de mikum
uuuum bien intereasante el asuntito..uuum yo creo q tengo carbonato de sodio en la pega...y unos trafo de 24 y otros de 48... ( afectara en algo mas voltaje )..le comentare a unos compañeros a ver si se animan....
Antiguo 02-07-2008, 21:48:35   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por mikum Ver Mensaje
Estupendo
Y nos cuentas tus experiencias y conclusiones
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:57.
