Antiguo 02-07-2008, 17:17:04   #1
dirty-pepe
Avatar de dirty-pepe
Predeterminado tiritones y espasmos raros (Samurai II 98)
Eso amigos.
El Samuka vibra mucho segun yo, y ademas tiene unos espasmos medios raros en el motor, como peos jajaja!
ademas no esta muy parejo el sonido.
La cosa es que lo he regulado del pernito y queda muy acelerado o muy lento y el resultado es similar o sea sigue vibrando, revise pernos de soporte de motor y estan bien, revise cables de bujias y estan bien tambien, ya no se que mas puede ser.
Me dijeron que puede ser la mariposa de entrada de aire, la verdad no se si este modelo trae esa pieza y donde tampoco.
Si alguien pude aportar con alguna informacion se las agradecere.
Saludos!
dirty-pepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2008, 17:56:15   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: tiritones y espasmos raros (Samurai II 98)
injectado o carburado?
puede ser mantencion no mas
empieza por:
cambiar bujias, filtro de aire, aceite,filtro de aceite, filtro de bencina,
"revisar cables de bujias,tapa distribuidor, rotor distribuidor"(pueden estar pasados)
lavar cuerpo de aceleracion con limpia carburador
si no se quita con eso y es injectado hacer un scaner
si es carburado llevar a revisar el carburador
Antiguo 02-07-2008, 18:21:46   #3
dirty-pepe
Gracias por responder.
Es inyectado, le hice revision de valvulas y limpieza de inyector.
Revise cables de bujias y estan perfectos, el filtro de aceite se lo cambie hace 4.000 km atras, el de bencina hace 7 meses, el de aire se lo cambie hace 6 o7 meses junto con las bujias.
Hare lo que mencionas, pero no se la ubicacion de lo que dijiste jajaja!!
-tapa de distribuidor (no se)
-rotor distribuidor (no se)
-cuerpo de aceleracio (no se)
Antiguo 03-07-2008, 00:37:50   #4
Cool Re: tiritones y espasmos raros (Samurai II 98)
dirty, por lo que expresas, no se entiende si revisaste tu o un mecanico los puntos comentados, ya que si fuiste tu, recomiendo que lo lleves a un mecanico ya que no se habla de una mantencion, se habla de una reparacion lo que requiere mas herramientas y experiencia, revisar los cables consiste en medir la resistencia qie tienen estos, revisar las bujias incluye ver si es el grado termico y si estan buenas, y eso se hace probando solo con otras, debes tomar compresion, a que te refieres con revision de valvulas?, deben revisar el estado de la tapa del distribuidor y el rotor, de lo contrario deberas realizar un escaner para ver alguna señal anomala que te arroje algun sensor y te produsca esta falla.
Antiguo 03-07-2008, 11:46:48   #5
dirty-pepe
Ok. gracias!
Si lo lleve al mecanico, pero creo que aun no da con el problema, es tipico que cuando uno lo lleva el problema desaparece y me lo llevo y empieza nuevamente jajaja!!
La famosa ley de Murphy
Las bujias son Nipon denso y son las correctas segun la tienda, que al parecer es de confianza.
Las cambie hace como 6 o 7 meses, a pasado mucho o poco tiempo?
Bueno de todos modos lo volvere a llevar al mecanico.
Salu2 y gracias!
Antiguo 03-07-2008, 19:29:14   #6
CaRlOs Patfhinder
Empezado por dirty-pepe Ver Mensaje
Ok. gracias!
Salu2 y gracias!
Solo como dato tecnico sin armar polemica ni nada
pero a todos les sirve
aqui estan los modelos de bujias segun fabricante
nunca esta demas tener estos datos
Antiguo 03-07-2008, 19:44:43   #7
pelaovergara
Avatar de pelaovergara
Lo de la vibracion me paso con un jeep de un cliente, revise y cambie todo y seguia el problema.....despues lo metimos al pozo y empezamos a buscar de donde provenia el ruido (vibracion) y era del embrague, regulamos la piola al darnos cuenta que estaba un poco floja y nunca más vibro. Despues vinieron varios por el mismo problema y todos tenian igual solucion ......prueba con eso.
Paulo Vergara
Killtros 4x4
pelaovergara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2008, 14:14:18   #8
dirty-pepe
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Gracias viejo, esta gueno el grafico, en ningun lado aparecen las que yo compre
Antiguo 04-07-2008, 14:28:40   #9
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
la mariposa es lo mismo que la TPS??? ...es un sensor que va en el sistema de inyeccion ...al mio le pasaba algo similar andaba disparejo, derepente se chupaba y derepente agarraba, le cambiaron eso y se arregló... creo que es una pana tipica de samuka... lo malo que es muy caro, si tienes suerte puedes encontrar alguna buena en desarmaduria por ultimo para probar si es eso.... pero que lo haga un mecanico, saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:42.
