Antiguo 03-07-2008, 23:51:50   #1
PabloRC
Avatar de PabloRC
Predeterminado Me llego el CR01 FJ40!!!!!!!
Me llego hoy. las cosas electricas aun no me llegan pero en un par de semanas van a estar aca. tengo dos preguntas.
Los diferenciales tienen que estar bien apretados? onda que te cueste mover los lados con las manos?? o los dejo un poco menos apretados para que sea mas facil?
la otra. habra algun problema si lo armo entero pero no instalo el motor esc servo reciever? pablo de arc hobbies me va a ayudar a ponerle las electronicas. entonses queria saber eso.
voy a poner fotos luego!!
PabloRC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2008, 23:59:06   #2
Smile Re: Me llego el CR01 FJ40!!!!!!!
Empezado por PabloRC Ver Mensaje
Para instalar el motor se puede sacar la placa del motor solamente .. no es dificil y puedes armar afuera ...
Felicitaciones !!!
Antiguo 04-07-2008, 03:31:15   #3
PabloRC
Avatar de PabloRC
Predeterminado Re: Me llego el CR01 FJ40!!!!!!!
y el servo se podrá instalar despues de completar el kit???
Antiguo 04-07-2008, 10:38:54   #4
matador
Edad: 61
Felicitaciones.......vamos siendo más para un raid RC40..
El servo puedes instalarlo después..no hay problema...
salu2.Matador
Antiguo 04-07-2008, 16:30:03   #5
PabloRC
Avatar de PabloRC
Dale bkn. oye pero cuando arme los axles al poner los tornillos/tuercas los aprete para que queden bien apretaditos, pero note que me era muy dificil mover los "lados" esas como bolitas con dos palitos para cada lado. eso es normal? o deberia dejarlo mas suelto para que se muevan libremente?
perdon por mis terminos basicos pero nose como se llaman heheheh.
esa parte de metal de la esquina
Antiguo 04-07-2008, 16:59:01   #6
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
A mi me paso lo mismo con mi axial, al final era que estaba mal puesto el rodamiento donde entra el cardan al diferencial , vulgarmente llamado cabeza de chancho ===(o)=== Pon bien adentro ese rodamiento (el que dibije al medio del diferencial) y no se trabara mas.
Ahora si no es el mismo sistema que la axial, cosa que dudo, no tengo idea e ignora mi consejo jajaja
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2008, 17:58:04   #7
matador
Edad: 61
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
RSH
Correctisimo Diente de Leche...ese sintoma es por el rodamiento no alineado..revise eso..
salu2.
Antiguo 04-07-2008, 18:01:49   #8
Diente De Leche
salu2.
Creeme que pase un par de horas putiando hasta que pelao me dijo "Revisa el rodamiento"
Bueno... asi se aprende.. Ensayo-Error
RSH
Antiguo 04-07-2008, 18:44:58   #9
Ojo ... al poner el rodamiento tiene que sonar CLAC !!! .. ahi estaria ajustado y dejaria que el eje de vueltas libre .. el movimiento tiene que ser muy liviano sino estaria con un problema en el montaje ..
Antiguo 04-07-2008, 20:58:52   #10
PabloRC
Avatar de PabloRC
Dale voy a revisar eso. toy armando las ruedas ahora. 80 tornillos!!!!!!!!!!!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:11.
