Antiguo 04-07-2008, 17:38:44   #1
GastonSur
Predeterminado Están sonando los rodamientos de las poleas
Hola,
Hace un tiempo anduve metido en unos pozones grandotes, con el agua hasta el capot, con algunos dramillas y sustos ya superados, pero al día siguiente de esa aventura comenzaron a sonar los rodamientos de las poleas de las correas ( ¿ se entiende ..? ) ya cambié uno pero me falta cambiar los otros.
Me imajino que con el agua y la fricción se les va toda la lubricación...¿ es normal que ocurra eso o hay alguna manera de prevenir o reparar...?
Se me ocurre ponerles WD40, estando instalados tirarleel chorro para adentro o, si los voy a cambiar, dejar los rodamientos reposando por algún tiempo el algún brevaje lubricante tipo 'prolong' ( para los autos se entiende jejejej ).
Eso.
Gracias.
Gastón
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2008, 17:54:49   #2
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Predeterminado Re: Están sonando los rodamientos de las poleas
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Hola,
Eso.
Gracias.
Gastón
no sera que se cristalizaron las correas???
si le hechas wd 40 puede cagar la correa
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2008, 18:33:57   #3
CaRlOs Patfhinder
aparte el WD40 te va a sacar la grasar de los rodamientos
lo unico que queda es comprar rodamientos de buena calidad para que no se meta el agua pero como dicen mas abajo revisa bien no vallan a ser solo las correas
Antiguo 04-07-2008, 18:39:19   #4
GastonSur
Las correas son nuevas y se siente claramente el ruido de metal, además al poner un dedo, con el motor andando, en uno de los pernos de sujección se siente la vibración o el raspaje ( a lo antiguo, que ponían un palo de escoba al motor y el otro extremo directo a la oreja para 'sentir' el roce de metales ).
Me queda claro. No hay que usar WD40 para lubricar.
Antiguo 04-07-2008, 18:50:44   #5
TecnoZona
Uyyyy...qué valiente ¿o un poco loco?
Ojo que los rodamientos en este tipo de uso,tienen solo una vida útil ''No extendible''
lo demás es engañarse uno mismo...Por tu seguridad y la de tu coche te recomiendo el cambio.
TecnoZona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2008, 19:34:55   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Amigo muy peligroso lo que hace
Antiguo 04-07-2008, 19:58:41   #7
Miguel Vera
gaston y sabes donde suena
puede ser la bomba de agua, el alternador, la bba de direccion hidraulica
o incluso los tensores de la correa de distribucion
hay que entrar a picar
Antiguo 04-07-2008, 20:15:17   #8
GastonSur
YAP, entraremos a picas no más, pero con una mano experta, en lo personal, a lo más me dá para hecharle bencina y mirar el motor con las manos atrás y ponerme a silbar, pero le hago empeño . . .( a la mecánica jejejeje )
Muchas gracias
Antiguo 05-07-2008, 19:43:37   #9
rinox
Muchas gracias
oiga compadre haga una cosa antes...hecha a andar el motor y enciende el aire acondicionado...puede ser ese rodamiento el que anda hinchando a mi me esta pasando lo mismo con el barro :D..... lo malo es que tengo que sacar el compresor descargar el sistema y ver que rodamiento es ....una paja....
pero hay que hacerlo no mas ..
saludos y suerte!!!
Antiguo 07-07-2008, 12:40:57   #10
GastonSur
saludos y suerte!!!
Hola Rinox,
este fin de semana cambié un rodamiento de otra correa, se fue el ruido. Para probar, lo heché a andar sin la correa del Aire y todo suave, al poner la correa del Aire, vuelve la sonajera. El trabajo sacando el compresor y recargando el sistema me sale como 50 lukas. Será para otro fin de semana.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:30:24.
