Antiguo 07-07-2008, 15:47:58   #1
Paulo_Morales
Predeterminado Cambiar Winche 12v a 24V
Hola, he leido consejos para utilizar winches de 24v en 12v,
pero estaba vez me gustaria consultarles como se puede utilizar un winche de 12V en un camion de 24V.
intentamos conectarlo solo a una bateria,ya que utilizaba 2 de 12v
pero luego de un tiempo trajo problemas al camion.
es por esto que me gustaria saber si existe alguna forma para cambiar el sistema electrico del winche, de forma segura para que dejarlo trabajando a 24v.
o si ubican a alguien que realize este trabajo en Temuco.
cualquier dato, se los agradesco.
gracias.
Paulo Morales.
Paulo_Morales está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2008, 16:15:11   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Cambiar Winche 12v a 24V
Empezado por Paulo_Morales Ver Mensaje
gracias.
Paulo Morales.
Bienvenido
Para pasar tu winch de 12v a 24v hay que modificar el embobinado, embobinandolo nuevamente para 24v, eso lo pueden hacer donde repararan alternadores o motores de partida.
Tambien debes cambiar los relay del winch
Otra posibilidad seria que pusieras un 2º alternador a tu camion para generar un sistema de 12v con su propia bateria
Como comentaste el conectar a una sola de las baterias que tienes actualmente no es la solución, puedes quemar el winch y dañar la bateria y comprometer la partida, dado que las baterias se descargarian disparejo
¿En que camion vas a ocupar el winch?, ¿para que uso?, ¿que winch?
Antiguo 07-07-2008, 16:36:49   #3
Yo creo que es mas facil que compres un Winch de 24V y vendas el de 12
creo que Autopro (www.autopro.cl) tiene winch de 24v
Ya que entre bobinado, Relays, etc... te vas a echar sus buenas lukas.
Antiguo 07-07-2008, 16:38:14   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Es verdad
Y dependiendo de la aplicación y dado que es un camion poner un Winch Hidraulico
Antiguo 07-07-2008, 20:44:31   #5
Es verdad
Por lo que creo yo es pa una grua...
Antiguo 08-07-2008, 20:08:05   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Paulo
¿Para que uso es?
Antiguo 08-07-2008, 20:35:27   #7
Sale mas acuenta ocupar la potencia del motor que las de las baterías.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:25.
