Antiguo 11-07-2008, 18:30:39   #1
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Predeterminado Piola de embrague samurai
Hola amigos foreros
estoy en un dilema bastante basico, estoy colocando la piola de embrague de si samurai, ya que la anterior se deformo.
el problema es que estoy tenzandola con el perno que va al final de la piola (al lado de la palanca de cambios), y cuando apreto pa tenzar o regular guira toda la piola (estoy apretando en falso),
tengo la opcion de pescar la piola con un caiman pa que no gire pero tengo miedo de romper el fuelle de la misma piola
como lo han hecho ustedes, aojala me puedan aconsejar.
la otra regulacion, la que va al medio de la piola, tengo entendido que es para regular el pedal, esa se regula al final??
mi samurai es del 95
gracias y saludos
Última edición por kordero fecha: 11-07-2008 a las 18:38:29
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2008, 02:48:04   #2
andres moraga
Predeterminado Re: Piola de embrague samurai
hola tienes que tomarla con dos llaves una por delante para apretar y otra por atras para que no gire no le pasara nada a la piola y tienes que ver tu pedal para que no quede muy duro y corte bien yo lo he cambiado completo 2 veces piola y dos veces disco, una solamente con prensa y todo chauuu a si no cachai muy bien anda a un taller cualquiera te ayudaran y no te cobraran caro por ponerla y regular no es complicado...andres 77618833. sj413-90, II98
andres moraga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2008, 19:27:57   #3
kordero
Empezado por andres moraga Ver Mensaje
gracias por tu respuesta,
al final no tenia como tomarla de otro lado y tampoco apretarla con caiman, por miedo a romper los fuelles o gomas correspondientes,
al final saque la piola y parti con ella a comprar otra tuerca, ya que la otra entraba demasiado al justo, muy appretada. por lo que se hacia imposible tensarla sin que girara todo el sistema
ahora de maravillas, para apretar basta la fuerza de la mano y entra suavecito, y por precaucion le puse dos tuercas seguidas para que no se suelten
gracias y saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:27.
