Antiguo 16-07-2008, 15:00:57   #1
Predeterminado Baumuster -Nº de construccion- Unimog
He revisado el foro y no he encontrado una informacion completa sobre el Baumuster o números de construccion y además encuentro que hay un enrredo con los modelos.
Por ejemplo el 406.120, comunmente llamado U406 o 406 siendo que es U 65, U 70, U 80, U 84 y U 900 (dependiendo de las características).
Motores
312.954 = OM 312 - 48 kW
352.919 = OM 352 - 48 kW
353.902 = OM 352 - 62 kW
Transmisiones
717.800 = UG 2/27-6 14.53 GA
717.801 = UG 2/27-6 14.53 GA
Direccion
766.600 = ZF 8056
Eje Delantero
737.001 = AU 2/12 S 3.7
737.101 = AU 2/12 S 3.7
Eje Trasero
747.001 = HU 2/12 S 3.7
747.101 = HU 2/12 S 3.7
Carrocería
406.610 = Unimog - 1,475 x 1,890 x 0,400 metros
406.614 = Unimog - 1,950 x 1,890 x 0,400 metros
No se si a ustedes les parece esta idea, yo estoy haciendo esto con la mayoría de los modelos Mercedes-Benz para poder ordenar completamente las series.
Así es mucho mas facil identificar a un mog y sus características.
Antiguo 16-07-2008, 19:26:33   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Baumuster -Nº de construccion- Unimog
Excelente aporte Alberto
406 es la designación del modelo
U900 es la designación de venta
Antiguo 16-07-2008, 19:29:33   #3
Pero eso es a lo que voy, porque les cuesta agregar 3 numeros mas y se puede facilitar mucho mas la busqueda.
Yo trabajo mucho con códigos, similar a Kaufmann (tengo el mismo programa de repuestos, por necesidad) y a veces se agracede un par de numeros mas.
Antiguo 21-09-2008, 17:55:57   #4
pelican
Avatar de pelican
Hilux,
Mi 406 es de 1974, fabricado en argentina (ejercito).
El chasis comienza con 406320, por lo que supongo que el modelo de mi mog no sea 406.120, sino 406.320
Este mog es de los de capota de lona.
Ademas, el motor OM352, tiene numero de serie que comienza con 341934, por lo que deduzco que ese sea su modelo: 341.934.
En tu documentacion hay referencias a estos modelos? Quiero saber si realmente existen porque las paginas de mogs alemanes no mencionan a un 406.320:
http://www.cs.brandeis.edu/~zippy/unimog-model-baumuster.html
Tambien vi que mi OM352 fue fabricado en Brasil, asi que me gustaria saber mas acerca del modelo que tengo para cuando llegue la hora de darle una mano de gato y buscar por las piezas correctas y no las que me 'recomienden'.
http://www.ms-motor-service.com/xima...s-benz_web.pdf
Pelican
pelican está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2008, 21:34:37   #5
Empezado por pelican Ver Mensaje
Hilux,
Pelican
La razon de porque los alemanes no mencionan tu Unimog es que solamente para latinoamérica.
El motor 352 es casi universal, lo que varía son los componentes adicionales como bomba de agua, tapa válvulas, bomba inyectora, compresor, etc.
Lo se porque tengo una Mercedes-Benz LO 1114/42 con el OM352
Antiguo 22-04-2009, 19:20:00   #6
......Tambien vi que mi OM352 fue fabricado en Brasil, asi que me gustaria saber mas acerca del modelo que tengo para cuando llegue la hora de darle una mano de gato y buscar por las piezas correctas y no las que me 'recomienden'..........
Pelican
Le has hecho algo al motor?
Antiguo 22-04-2009, 19:32:24   #7
pelican
Avatar de pelican
No, solo me he dedicado a una restauracion leve de la carroceria. El motor lo voy a dejar para el ultimo, pues aun anda de manera aceptable.
Sobre el modelo especifico del OM352 tengo esta informacion que me dio un usuario de BenzWorld:
http://www.benzworld.org/forums/unim...ml#post3416934
Antiguo 22-04-2009, 19:48:38   #8
Bien basica la informacion que aparece en el link y bastante lejos de lo real en variantes, ya que hay alrededor de 354 variantes si mal no recuerdo, incluso tenía un listado por ahí.
Que le estas haciendo a la carrocería?
OT : Mandame el n° de chasis completo para enviarte algo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:20:00.
