Antiguo 17-07-2008, 14:01:29   #1
alejandroviedma
Avatar de alejandroviedma
Edad: 63
Contactar con alejandroviedma a través de MSN
Predeterminado mantencion bloqueos automaticos
hola a todos,quisiera saber como se le hace mantencion a los cubos de bloqueo automatico,especificamente a una nissan terrano del 96.
gracias por su ayuda.
alejandro
alejandroviedma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2008, 14:15:52   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: mantencion bloqueos automaticos
bloqueo automatico ..... lockright? o algo asi?
o te refieres a los cubos automaticos?
arriero
Antiguo 17-07-2008, 18:05:18   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por alejandroviedma Ver Mensaje
alejandro
Se refiere a los cubos de bloqueo, se desarman con cuidado, se limpian y una buena grasa, creo que hay un thread que explica detalladamente el proceso
http://www.twistedandes.com:16080/fo...ntencion+cubos
Antiguo 21-07-2008, 00:45:57   #4
Cool Re: mantencion bloqueos automaticos
es muy sencilla la mantencion de los cubos automaticos, al igual que los mecanicos
lo primero es sacar la rueda y la tapa de los cubos
despues deben sacar un seguro zeger del eje de la homocinetica
despues sacar el conjunto del mecanismo del boqueo, el cual si no sabes como desarmarlo es mejor que lo limpies con desengrasante y despues engrases lo mejor posible, ya que al desarmarlo necesitas mucha manualidad para volver a armarlo, de paso revisa las estrias que se ven en la copa exterior, son las que acoplan con las estrias internas de la tapa que sacaste al principio, ese es el talon de aquiles de los cubos automaticos.
adicional te encontraras con una especie de golilla dentada al fondo que te recomiendo sacarla para revisar su estado.
y si tu masa tiene juego, deberias revisar eso antes de desarmar, saca las fijaciones de la golilla de seguridad y gira la tuerca de la masa ajustandola un poco.
para armar sigue el proceso de desarmado a la inversa, el unico cuidado aqui es que los seguros esten en buen estado ya que si se suelta con el andar del vehiculo no quedaran muy buenos los cubos.
Antiguo 21-07-2008, 23:18:22   #5
alejandroviedma
Edad: 63
super didactico y claro,millones de gracias!!!!!
alejandro
Antiguo 21-07-2008, 23:22:31   #6
alejandroviedma
Edad: 63
arriero
cubos automaticos.
vendiste el TORO?
alejandro viedma
Antiguo 11-11-2008, 20:46:22   #7
ZeRo
Una duda... q tipo de grasa se recomienda para hacer el mantenimiento (me dijeron por ahi q cualquier grasa no sirve)???
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2008, 22:51:50   #8
Empezado por ZeRo Ver Mensaje
de molibdeno.
Antiguo 07-10-2014, 02:18:55   #9
Blood Hound
de molibdeno.
Y que hay de la grafitada? no?, por ahí dicen que en vez de grasa hay que ponerles ATF???
Blood Hound está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:01.
