Antiguo 19-07-2008, 17:34:15   #1
juliog
Predeterminado Urgente problema grand vitara
Nesecito ayuda con un problema en un grand vitara 2004 1.6 3p de un amigo lo que paso fue que le cambiaron la bateria, y luego del cambio de bateria el jeep no queria partir, los mecanicos le metieron mano y como que partio, yo creo que al sacar la bateria y no dejar otra conectada como lo hicieron con el passat cuando cambiaron la bateria, el computador se desprogramo, quiero saber si es eso y como puedo arreglarlo o si es necesario llevarlo a la suzuki, o si se echaron el compu .
gracias de ante mano
juliog está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2008, 19:57:19   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Urgente problema grand vitara
Empezado por juliog Ver Mensaje
El GV no tiene inmovilizador ni pierde programacion por ende no creo que sea el problema, quiezas al sacar la bateria y montar la nueva hallan conectado los cables al reves provocando un cortocircuito que puede haber quemado algun componente del Computador
Antiguo 19-07-2008, 22:18:43   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Juliog
A que te refieres cuando dices que los mecanicos le metieron mano
¿Para que le sacaron la bateria?
Sería bueno revisar los cables.
Antiguo 19-07-2008, 23:14:54   #4
juliog
el jeep prendio y se apago luego al parecer ajustaron la piola del acelerador y ahi prendio y se mantuvo prendido
Antiguo 18-10-2016, 15:40:07   #5
Troyanox
Edad: 37
Juliog
Tengo un vitara de 3 puertas de 1.6 2003 y en el panel aparece el inmovilizador de motor, asi ue si trae. El mio se encuentra bloqueado al parecer por la llave, ando en busca de info sobre esto.
Troyanox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:36:11.
