Antiguo 20-07-2008, 11:47:51   #1
viajaporchile
Predeterminado diferencial trasero lj80
Hola amigos!!!
bueno ya esta avanzado bastante la restauracion de un lj80 que compre el año pasado, el trabajo ha sido lento y lleno de complicaciones pero al final ya lo tengo pintado y con el motor en perfectas condiciones, esta vez tengo un ultimo problemilla que ojala me ayuden a solucionear o me den alguna idea.
tengo un problema con los frenos y el mecanico me dice que es porque el diferencial trasero tiene un problema que hace que pase aceite al tambor de freno entonces no frena nunka, al principio frenaba con dos o tres pisadas al pedal pero de un momento a otro ya no freno mas o casi nada.
me gustaria saber si es posible rectificar esto en caso de no encontrar un repuesto para cambiarlo o si alguien sabe donde puedo encontrar un diferencial para remplazarlo o alguna otra opcion que me permita reparar esto.
es lo ultimo que me qeda para sacar la revicion tencnica y dejarlo con los papeles al dia.
le pido por favor me ayuden.
saludos a todos.
ROD...
:b eer:
viajaporchile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2008, 11:58:10   #2
viajaporchile
Talking Re: diferencial trasero lj80
apenas pueda subo unas fotos para que lo vean....
espero por la info...
gracias!
Antiguo 20-07-2008, 13:00:15   #3
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: diferencial trasero lj80
cambiale los retenes al diferencial
Antiguo 20-07-2008, 14:35:02   #4
mikum
Avatar de mikum
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
uuum tal parece q es esa la solucion ...... facil, bonita y barata ...
claro q no va estar de mas rectificar el tambor de freno ya q tendras q cambiar las balatas (deben tener aceite ) , o por ultimo para terminar completamente el trabajo de mantencion del diferencial...
q` solucion te daba el mecanico para esa fuga de aceite ???
Antiguo 20-07-2008, 14:52:58   #5
viajaporchile
el mecanico me sugirio buscar el yugo trasero completo, o ver si se podia mandar a rectificar, ahora si le cambio los retenes tendrian qe ser los originales o le sirve otro?
gracias,
rod...
Antiguo 20-07-2008, 15:39:27   #6
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
si tu jeep no frena no creo que sea problema del diferencial, revisa la bomba de freno, es el punto debil de los elejotas
revisa tambien la bomba que va dentro del tambor, se agripan y no accionan
por la perdida de aceite del diferencial se tiene que hacer el trabajo completo, RETEN, SEGURO, RODAMIENTO (como 6 lucas por lado)
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2008, 15:45:25   #7
MAURICIO M.
si aun con reten se pasa el aceite debes revisar y encamisar donde va el rodamiento y reten...puede ser que haya desgaste y no queden en la posicion que deben......como dice ariel el punto debil de los lj´s son los frenos....en lo posible yo trataria de cambiar los frenos delanteros por unos de disco.....es lo mejor...busca de SJ...esso !!
MAURICIO M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2008, 16:16:20   #8
viajaporchile
muchas gracias amigos, me parece qe todos coinciden en qe debo cambiar retenes y qe es lo mas economico , qizas mas adelante le cambie a frenos de disco, el macanico qe tengo es muy bueno pero siempre esta con muchisima pega, me podrian dar algun dato de alguno qe me pudiera hacer este trabajo sin tramitarme tanto ya qe lo nesesito arreglar en pocos dias para llevarmelo de santiago a san pedro de atacama...
nuevamente muchas gracias y espero algun dato de un mecanico ojala este cerca del estadio nacioal qe es donde esta mi lj...
un abrazo,
Rod.
Antiguo 20-07-2008, 16:49:49   #9
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Hola, si vas a cambiar el reten, primero cambia el seguro de rodamiento, ya que el reten es justo en esta parte donde estrangula para que no salga el aceite del diff, ahhh, otra cosa, cuando instales el reten, fijate que este quede justo al medio del seguro de rodamiento y no al borde.
PAra poner el seguro de rodamiento debes primero calentarlo casi al rojo y luego lo introduces y este quepara solito, despues debes dejar enfriar solo.
Pd. Si quieres te puedo dar el nº del reten, pero luego a la tarde.
Antiguo 20-07-2008, 17:14:22   #10
viajaporchile
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
la mayor cantidad de espesificaciones qe me puedas dar te las agradeceria mucho...
un saludo grande
Rod.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:33.
