Antiguo 25-07-2008, 00:27:16   #1
***Richard***
Lightbulb cajas de subwoofer - ayuda
quien me ayuda ,
quiero hacerme una caja para el subwoofer , pero no cacho como traducir las dimensiones que me da el fabricante.....se supone que es una caja ventilada de 37 litros.
External Box dimensions: 12,5" x 14,5" x 17,25".......(esto me keda claro es una caja de 37 litros)
Vent Area: 11 in2 (11" x 1")........esto no cacho, que será?? podría ser el tubo ventilado
Vent length: 22 in.............esto debiera ser el largo del tubo ventilado (55cm) no calza con las medidas iniciales de la caja
Vent displacement: 0,237 ft3 ....debiera ser el volumen del tubo ventilado equivale a 6 litros
si alguien tiene idea como se construye esta caja, ya que estoy medio colgado....
aqui les adjunto una idea de como es, pero me faltan las dimensiones del tubo ventilado que va a un costado de la caja......
Antiguo 25-07-2008, 02:07:14   #2
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: cajas de subwoofer - ayuda
Gatito Dejate De Dar Jugo Anda A El Crow Plaza Y Comprate Uno Hecho No Digamos Que Tienes El Don De Agaloustedmismo Jajaj O Anda A San Diego La Ura Y Tienes De Todos Los Modelos Y Todos Los Presios Perrito , Otra Cosa Compraste Los Discos Mmmmm....
Antiguo 25-07-2008, 02:44:17   #3
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Predeterminado Re: cajas de subwoofer - ayuda
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
jajaj sii cumpa te recomiendo eso... las cajas son un jugo aserla..
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2008, 03:22:18   #4
si tienes una paciencia de chino esta toda para hacerla, pero mejor comprarla
Antiguo 25-07-2008, 08:24:27   #5
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
ahi unos programas, y weas raras pa CUBICAR las cajas, y la pasada y la salidas y esas cosas... googlea y sale harto...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2008, 14:56:47   #6
pbunster
Avatar de pbunster
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
quien me ayuda ,
Estimado,
Vent Area: 11 in2 (11" x 1"), area de ventilación, por ejemplo si usas un tubo de 4" de diámetro el area de ventilación sería PIx2x2=12,56"cuadrafas.
Vent length: 22 in, largo del tubo, pero en mi experiencia con 20 cms. anda OK.
Vent displacement: 0,237 ft3, no estoy seguro pero me cuadra con el volumen del tubo (area de ventilación con largo del tubo)
Si vas a hacerte una caja que sea de terciado de 15 o 20mm de espesor encolado y después con roscalatas. Interiormente recubrelo idealmente con espuma de poliuretano (esa que ocupan en estudios de grabación) vale alrededor de $5.000 el m2. El tubo de ventilación que sea de unas 4" de diámetro.
Yo he hecho como 4 cajas de esta manera y quedan realmente filete, ahora si solo quieres que suene "juerte no mas" puedes comprar esas de trupán con esponja.....
Yo he hecho la prueba utilizando el mismo subwoofer y amplificador en el mismo auto con diferentes tipos de caja y la fidelidad con cajas bien hechas es otra cosa.
Ahora es verdad que hacerse una caja como Dios manda es ene pega, pero vale el esfuerzo.
Sldos.
Paul Bunster
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2008, 19:27:16   #7
cristian pastene guzman
Avatar de cristian pastene guzman
guena polaso asi se explica jajaja
cristian pastene guzman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2008, 00:51:22   #8
***Richard***
Gracias
esas eran las explicaciones que me faltaban.....
consulta ¿esos parametros y consejos que das se cumplen igual para un subwoofer tipo bazooka?...si es así, buscare donde mandar a hacer una con las medidas q requiero.
saludos y muxas gracias
Antiguo 28-07-2008, 18:45:50   #9
pbunster
Avatar de pbunster
Gracias
Si, el problema que si es tipo bazooka (cilíndrica) es re complicado por no decir imposible darle forma circular a la madera terciada, es por eso que la hacen de trupán. Te recomiendo a ojos cerrados hacerla con forma de paralelepípedo.
Sldos.
Paul
Antiguo 01-08-2008, 13:27:02   #10
Empezado por pbunster Ver Mensaje
Sldos.
Paul
Se puede usar cañeria de PVC, esas negras que usan para los desagues y demases en las urbanizaciones, tienen una pared muy gruesa y puedes perforar directo.
Hay que estar atendo en la urbanizaciones y pedirles un retazo.
Para hacer la caja, lo ideal es dejar la perforacion para el final, cosa de poder probar la hermeticidad con aire comprimido. Lo mejor es sellar los vertices con silicona.
Ojo que los volumenes con y sin "port" son distintos, y el sonido tambien.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:02.
