Antiguo 28-07-2008, 19:11:23   #1
gniva
Predeterminado ayuda para nissan terrano v6 año 94
amigos tengo una nissan terrano motor v6 3000cc año 94 tiene 185000 kl.
el problema que tengo es que esta como muy lenta si uno la quiere hacer picar sale bien pero no pica es como si estubiera atrasada o algo asi le e movido el punto desconectando el tps y encuentro que queda igual y lo otro muy gastadora con suerte en carretera 7 k/l tiene filtros de aire combustible bujias de punta platino todo nuevo compresion 155 psi parejo no umea y los gases andan bien la an visto 2 mecanicos y nada si algen tiene una de las mismas medira si es normal o tiene algo gracias
gniva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2008, 12:26:29   #2
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Predeterminado Re: ayuda para nissan terrano v6 año 94
Hola,
enviale un msge privado a JPVM el es el "nissanguru" de la marca , ademas que tuvo una de estas.
Sergio AC
Empezado por gniva Ver Mensaje
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2008, 21:43:06   #3
cristianz
Cómo está el convertidor catalítico?, quizas está tapado y no permite un flujo correcto de los gases de escape.
Antiguo 03-08-2008, 21:57:47   #4
gniva
gracias por el dato saque el catalitico y lo puse a la luz y se ve bien podria taparse el silenciador por lo quevi es el original de fabrica
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:49.
