Antiguo 29-07-2008, 21:07:12   #1
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Exclamation blokeo lsd LF 20
me han comentado que los LF 20 tienen blokeo trasero, en mi caso el blokeo no funciona, levante el veiculo en la parte de atras y las ruedas giravan en direcciones opuestas cosa q si estubiese blokeado girarian las dos en el mismo sentido?
me dijeron que para poder "revivir" el blokeo tendria q cambiar el aceite..
que tan compleja es esa pega??
algun taller que me recomienden??
alguien con experiencia??
gracias amigos de TA...
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2008, 23:16:55   #2
chotito
Post Re: blokeo lsd LF 20
hola ...
jaja de ke funciona.. ehhmmm cof cof..
a mi me funciono solo una vez...
despues nunca mas..
segun dicen hay que ponerle mas discos pa ke keden apretados.
y usar el aceite especial.. para lsd.
si kieres probar con el aceite... solo tienes ke cambiarlo.
pero seria mejor tirarte con un INDURA
Antiguo 30-07-2008, 15:20:52   #3
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Talking Re: blokeo lsd LF 20
Empezado por chotito Ver Mensaje
hola ...
despues nunca mas..
gracias¡¡
sau2¡¡
q tes bien¡
Antiguo 31-07-2008, 22:10:19   #4
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: blokeo lsd LF 20
Empezado por tuerca4x4 Ver Mensaje
gracias¡¡
sau2¡¡
q tes bien¡
X2, aca otro voto por el indura
Antiguo 02-08-2008, 17:57:08   #5
fabmaxs
Thumbs up Re: blokeo lsd LF 20
xuata, si giro para el otro lado debe tar muy cagao.... en todo caso el LSD no es un bloqueo propiamente tal (mal llamado blokeo)... solo sirve cuando aun no se ha perdido 100% la adherencia el alguna rueda. Si ya murio, es buena opcion la del indura.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:25.
