Antiguo 29-07-2008, 22:19:11   #1
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Predeterminado Como verificar torque twist en casa
Letendo en los foros gringos y viendo videos me encontre con lo siguiente:
Como verificar torque twist?
Lo más fácil es dejar el jeep en un suelo plano y con agarre (ideal alfombra) y acelerarlo sujetandolo con la mano desde la parte trasera del chasis... Al acelerar debería levantar las 2 ruedas dealanteras.
Resultados:
  • Si al acelerar, tiende a levantar sólo la rueda delantera derecha... estas con torque twist.
  • Si al acelerar las 2 ruedas se levantan en paralelo, entonces estas bien!
Soluciones posibles al torque twist:
  • Poner los amortiguadores traseros lo más paralelo posibles I I
  • Los Link lo más abierto que se puedan, osea al centro por dentro del chasis y en los diferenciales lo más afuera.
  • Para el 4-link lo mismo, lo más abierto que se pueda, ideal eliminar el suple que trae la axial.
Yo no se si es la solución definitiva al problema, pero de que me ayudó, me ayudó y notoriamente!
Espero que les sirva y que me haya explicado
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2008, 23:59:44   #2
jorge bravo riveros
Predeterminado Re: Como verificar torque twist en casa
hola diente de leche.
relize lo que indicas para solucionar el problema torque twite en el chasis de la wk. todabia no la pruevo cuando lo haga te comento.
jimmy
Rocky 4Y
Rc crawler body tlc. wk.
Team Mastertrack
Antiguo 07-08-2008, 13:57:11   #3
JOTE
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
Resultados:
RSH
A mi la Axial XC1 me levanta la delantera derecha, y la trasera izquierda al retroceder...
Espero que con la TC 4:1 que instalaré se quite un poco, y viene en camino la placa para los link traseros...
JOTE
Antiguo 09-08-2008, 00:54:35   #4
jorge bravo riveros
hola dtl.
si funciona ahora nose carga casi nada.
jimmy
Rc Crawler body tlc. wk.
Rocky 4Y
Team Mastertrack
Curicó
Antiguo 10-08-2008, 01:41:17   #5
Diente De Leche
Me alegro que te sirviera el dato...
RSH
Antiguo 10-08-2008, 03:51:54   #6
chotito
bakan el dato.. pero me keda una duda..
que es el torque twist?
saluidos
Antiguo 12-11-2008, 18:10:40   #7
JOTE
Resultados:
RSH
En unos tips and tricks de AX10, vi lo adjunto en la foto. Según lo conversado miles de veces, conviene juntar los links en la placa motor y separarlos en el diferencial, por lo mismo, porqué en RCcrawler.com habrán posteado esto?
JOTE
Última edición por JOTE fecha: 22-10-2009 a las 15:02:57
Antiguo 12-11-2008, 19:49:42   #8
Diente De Leche
Empezado por JOTE Ver Mensaje
JOTE
Con solo mirar la foto se ve que son NEWBEE, tienen 3 link, cosa que es lo primero que se cambia. Asique no pescaría mucho.
Otra razon.. SON GRINGOS!
Lo mejor es prueba y error, y terminas usando lo que mejor te acomode a ti.
RSH
Antiguo 12-11-2008, 19:52:54   #9
awayo
me fije en donde gabriel puso el video a toda r.. si se fijan tiene los links en el yugo separados al maximo y en el chassis juntos osea hace un triangulo con los links salu2!!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2008, 08:41:07   #10
matador
Edad: 61
RSH
absolutamente de acuerdo...ese post lo ví hace tiempo y solo hablaba de de los links curvos (una novedad para esa epoca).. jeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:01.
