Antiguo 01-08-2008, 16:38:25   #1
demonio rojo......
Avatar de demonio rojo......
Predeterminado problemas en rugby 2.0
hola tengo un rugby 2.0, lo tengo con neumas 275-60-15, y con un levante de una pulgada y cuarto aprox.. y tengo el siguiente drama.. resulta que se prende una luz del tablero, el icono de la bateria y a la vez se pone algo dura la direccion, osea coincide la luz y la rigidez de la direccion, pero no es permanente, solo es perceptible en algunos momentos y especialmente al girar casi completa la direccion..
se agracede cualquier ayuda o antecedente..
saludos twisteros.
demonio rojo...... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2008, 18:13:43   #2
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: problemas en rugby 2.0
Floja o rota la banda y algun polea jodida.
Revisa bien eso, si puedes pon todas las bandas nuevas y tiemplalas bien, como dice el manual del motor.
Suerte
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2008, 21:43:30   #3
norske
Thumbs up Re: problemas en rugby 2.0
Revisa la correa del alternador.es lo mas probable o que este cargando poco por algun problema de la caja reguladora tambien.
saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2008, 22:16:05   #4
demonio rojo......
Empezado por norske Ver Mensaje
saludos y suerte.
ok muchas gracias eso voy a hacer.. ahora por otro lado es posible atribuir este problema al tamaño de los neumaticos????? o se descarta de plano...
saludos..
Antiguo 04-08-2008, 01:23:50   #5
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: problemas en rugby 2.0
LA CORREA DEL ALTERNADOR MUEVE TAMBIEN LA BOMBA LE LA DH. PUEDE SER DESGASTE NATURAL DE LA CORRREA PERO TAMBIEN EL ANCHO DEL NEUMATICO AUNQUE RARO PUEDE HACER QUE LA BOMBA SE PONGA MUY PESADA Y A LGIRAR A BAJAS RPM SE FUERZA LA CORREA POR LA PALANCA DIFERENTE ENTRE EL TORQUE PROPORCIONADO POR EL DAMPER O POLEA DEL CIGUEÑAL Y LA PALNCA NEGATIVA QUE PROPORCIONA LA BOMBA DE LA DH .REVISA SI LA BOMBA EL ACEITE DE LA BOMBA ESTA MUY OSCURESIDO DE PONE ESPESO Y LA BOMBA SE PONE PESADA Y QUEMA CORREAS SI LO QUIERES CAMBIAR HACE COMO 1LT Y MEDIO USA UNO DEXTRON III GL5 DE BUENA MARCA Y LA CORREA UNA CON PISTAS CON REFRIGERACION PARA QUE NO SE CALIENTE MUCHO Y NO PATINE O SE CORTE
Antiguo 04-08-2008, 01:46:47   #6
debes comenzar por revisar la tension de la correa ya que si estuviese suelta podria patinar el alternador como la polea de la bomba de la d/h y con eso se prenderia la luz de alternador y se colocaria dura la direccion,lo otro es que pudiese estar disparandose la carga del voltaje lo que hace que se coloque muchisimo mas pesado de lo normal y lo mismo la direccion hidraulica, me voy mas por la primera opcion pero he visto la segunda en algunas oportunidades.
Antiguo 26-08-2008, 01:53:15   #7
demonio rojo......
para finalizar el post. el problema era el siguiente. falla en el Dumper de ciguenal , asi que cambio de pieza y solucion del problema
saludos......
Antiguo 27-08-2008, 22:28:22   #8
FJMG
Avatar de FJMG
Hola amigos ..... bueno colgando me del post les comento el sgte. problema (tambien en Vitara con D/H)
En Ralenti se prende la luz de la bateria pero con una baja intensidad, pero al acelerar a + - 3.000 RPM se apaga ... a que se debera este problema ?????
tendra algo que ver con el tema de las correa, ademas le comento que el alternador tine unos residuos de grasa o aceite no se bien que sera.....
podrian ustedes ayudarme para solucionar este problem
gracias
Fco.-
FJMG está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:47:45.
