Antiguo 03-08-2008, 15:26:55   #1
HAKUNA
Predeterminado AYUDA marcador Bencina
tengo un problema con el marcador de bencina de mi cherokee, por que simplemente no marca cuanta bencina tiene, y cuando apago el jeep, marca la mitad, pero siempre, aun tenga o no bencina suficiente... que puede ser?, por donde debería buscar la pana?.
hakuna
Antiguo 03-08-2008, 16:07:11   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: AYUDA marcador Bencina
Busca el flotador que esta dentro del estanque. Si tiras el cable que va a tierra debería marcar vacío, de lo contrario lleno.
El flotador se puede quedar pegado por mugre.
también puede ser que el cable este daniado en algún lugar, tira uno del flotador directo al reloj para probar.
Por ahí empezaría.
Antiguo 03-08-2008, 16:11:27   #3
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hola, le pasaba lo mismo a mi rocky.......tienes q sacar el estanque y ahi tiene una tapa que va afirmada con pernos chicos, la sacas y debiera salir el flotador q tiene una latita q hace contacto con un resistencia variable. Lo mas probable es q la latita no este tocando con la resistencia. Yo la doble con la mano pa q topara en todo el recorrido y se arreglo.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:31.
