Antiguo 04-08-2008, 12:34:58   #1
Tools
Contactar con Tools a través de MSN
Predeterminado agua al motor
Que hacer cuando entra agua al capo hasta la altura de la empaquetadura del motor
Tools está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2008, 14:24:08   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: agua al motor
Empezado por Tools Ver Mensaje
da lo mismo q te llegue a la empaquetadura.. la cosa es q por la admision no entre agua.. fijate si el filtro de aire se te mojo...
Antiguo 05-08-2008, 00:50:50   #3
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Asi como que da lo mismo no creo..porque la empaquetadura al ser de corcho igual chupa poco de agua....y si te llego a la altura de la empaquetadura demas que llego al filtro de aire....mira bien antes de siguir andando en el jeep...porque puede ser PEOR!
Saludos!
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2008, 02:12:59   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
Saludos!
estas equivocado, las empaquetaduras del carter, son de corchopren, no de corcho solo (otras son de goma o sencillamente de vellumoide), y no cupan agua, las de culata, menos....en general las empaquetaduras son para producir estanquidad, de adentro hacia afuera..y por logica de afuera hacia adentro, lo que dice andres es correcto
Antiguo 05-08-2008, 12:50:31   #5
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
No solo debes preocuparte por las empaquetadoras, revisa mangueras de vacio, canister, filtro de aire, distribuidor. Todo lugar donde haya una unión con abrazadera es una posible entrada de agua al circuito.
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2008, 13:40:28   #6
Cancerbero
....Pues bien si el motor esta caliente y lo mojaste con agua fria que es lo mas problable la culata puede que se aya torcido! ya sea por el cambio de temperatura! que es lo peor que le puede pasar
SaludoS!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:32.
