#1 |
Saludos, como parte de mi proyecto necesito cambiar el Intercooler de Lugar, desde el capot al frente, tras la mascare de mi cherokee, el cual tiene motor Mitsubishi 4D56 Tdi, el tema es que las entradas son de 1”3/4 , alguien sabe sonde puedo encontrar codos de esa medida y donde doblan aluminio...? espero puedan darme algún dato o sugerencias. Gcias.
#2 |
Algún dato...???
#3 |
Doblar aluminio? Yo lo que haría (o voy a hacer) sería en acero inox o fierro solamente. y las uniones con tubos de silicona. Yo voy a instalar un intercooler frontal a mi wrangler diesel.
saludos arriero |
#4 | |
![]() Cita:
Las uniones de silicona en ebay. Te recomiendo que si vas a ser una upgrade de posicion y todo eso, cambies a tubos de 2" ojala 2 1/2". Suerte |
#5 |
Gcias por los datos...
#6 |
Conosco uno que hizo toda la tubería en acero al carbono, estandar de 2 1/2" y ningun drama. Las uniones de goma, no silicona. pero le duran pocaso, ya que es mucha la presión, y creo que es mas barato comprar al toque de silicona que poner goma para alta presión de 2 1/2".
saludos arriero |
#7 | |
![]() Cita:
La presión no es tanta, solo debiera llegar como max a 8 o 10 lb. El mío llega a 10 lb y no he tenido problema con las gomas, solo de buena calidad. Eso si, que son muy refeas. |
#8 | |
![]() Cita:
Si aumentas el diámetro de los tubos lo único que vas a lograr es ganar "lag", lo ideal es mantener el diámetro de las entradas del intercooler. Lo de las gomas de silicona y buenas abrazaderas también es muy importante. Saludos |
#9 |
Edad: 33
Y buscar un intercooler que tenga las salidas curvas? como este.
Sobre las conexiones tienen que ser de tubo o de manguera flexible y con abrazaderas especiales. ![]() |
#10 |
yo al principio tuve problemas con el intercooler mio porque pegaba del capo constantemente , yo simplemente compre en ebay un scoop que es una toma de aire para el capo , hay de diferentes tamanos y formas , yo compre el que tuviera las medidas del intercooler , corte el capo de la camioneta en toda el area que cubria el intercooler e instale la toma de aire y ya no tuve que cambiarlo de posicion.
Compartir en Redes Sociales |
