Predeterminado Hablemos de Neumaticos - Ancho v/s Alto
¿que andara mejor y en que terrenos?
Un neumatico 37x12.5 o un 33x14.5 o 35x14.5
Mi pregunta va dirigida a en que obtendremos mejores resultados, ganando altura o ancho, porfa no me digan un 37x14 o algo asi...
la idea es determinar por ejemplo si estamos en el barro, con un neumatico mas ancho tengo mas agarre, pero cun un neumatico mas alto y delgado tengo mayor despeje del diferencial al suelo, por ende puede que llege a tierra dura.
Espero sus opiniones....
Se supone que estamos hablando de casos en que no tenemos problemas para mover los neumaticos y tampoco tenemos problemas para poner esos neumaticos.
Empezado por JPVM
El aumento de altura (dif. a tierra) prefiero darlo con un kit de suspensión. Ahora si el 4x4 lo puede manejar, poner el neumatico mas alto posible.-
La altiçura diferencial a tierra, solo la puedes mejorar con neumaticos mas altos (por lo menos en los vehiculos con yugo).
Pienso que son tantas las variables que influyen, que simplemente depende del Jeep, el estado del terreno y el neumatico. Los que son buenos para unos, con un estado particular de terreno y para un jeep especifico, pueden ser un desastre para otro.
Predeterminado Re: Depende del terreno
Empezado por Paolo Celle
Dependiendo del terreno :
SOLO Barro : usaria una combinacion de neumaticos altos y flacos adelante y atraz ojala un poco mas altos pero muy anchos , los delanteros girarian mas rapido y me drian buana maniovrabilidad y los traseros el empuje necesario
Y que vas a hacer con la diferencia de revoluciones de los dos cardanes en la caja de trasferencia? Piñones de goma? Eso te serviria solo poniendo y sacando el jeep del barro con grua.
Las diferencias de velocidades solo se pueden absorver con un diferencial central, obiamente para otro tipo de autos.
NUNCA debes hacer girar los diff (con traccion ambos) a diferentes velocidades, si usas neumaticos distintos debes cambiar la realacion de coronas para que giren a la misma velocidad.
Ok, entiendo, lo que pasa en que estamos hablando de que neumaticos usar y compartir experiencias obtenidas con diferentes neumaticos.
Algunos se han desviado un poco pero hemos mantenido la idea de mi pregunta...
Por lo que he visto muchos prefieren el Alto al ancho. y es una buena opcion ya que existe en el mercado Neumaticos Good Year MTR 37" y BFGoodrich MT 37" que son relativamente asequibles y pueden importarse... aunque en usa andan a un precio muy similar a un Super Swamper.
Con respecto a lo que dice paolo de 2 tamaños de neumaticos puede ser un caso extremadamente especifico.
A mi me gustan anchos por un asunto de estetica tambien, encuentro mas rico un 35X15.50 que un 35X12.50. Pero el problema es que las medidas anchas en general son mas caros.
mmmmm
En mi caso ya tengo 33" pero necesito aumentar altura por mi largo, yo creo que el siguiente paso despues del SPOA va a ser 35" o 37"
Predeterminado MTR 40"
Empezado por SVARAS
Te diría que el 35x12,5 me parece una medida mas que razonable para todo tipo de terrenos. Un 33x12,5 tambien es una medida muy buena y tienes la gracia que hay mas variedad que en 35.
El MTR 40" va a costar Usd 270 en los States.
UFFF, Cut cut cut!!!!
¿Tienes alguna foto donde muestren como cortan y donde explique todo eso?
cambio neumaticos v/s consumo malditoramation Novatos 4 23-02-2007 19:55:39
ANCHO NEUMATICOS SAMURAI amoxx2 General 4WD 5 15-06-2005 09:45:54
Neumaticos Mastercraft v/s Goodyear....? Cybex Novatos 15 23-02-2004 16:27:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:33:58.
