Antiguo 11-08-2008, 18:23:11   #1
Predeterminado Casa Rodante de la Mecanica Popular
les dejo un link con ideas para los amigos que estan construyendo o remodelando sus propias casas rodantes
http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=2
algo antiguo, pero muy interesante.
slds.
Antiguo 19-08-2008, 02:40:21   #2
SAINZPRO
Thumbs up Re: Casa Rodante de la Mecanica Popular
slds.
Esteban Sainz
Antiguo 19-08-2008, 10:31:36   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Casa Rodante de la Mecanica Popular
slds.
Excelente aporte
Es muy buena esa pagina
Se extraña la antigua mecanica popular donde salian esos proyectos, la actual ya no trae nada de eso
Antiguo 19-08-2008, 23:23:09   #4
TaTan MiTsU
Muy bueno el aporte, habria que actualizar los materiales y manos a la obra...
Pucha q es cierto eso, se extraña mucho la vieja mecanica popular donde aparecian proyectos de toda indole, muebles, mecanica, electricidad,ufff
Antiguo 26-08-2008, 22:42:38   #5
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
excelente
Antiguo 27-08-2008, 00:38:58   #6
Luis Vasquez Fonseca
Me hiciste acordar cuando era un adolescente y coleccionaba esas mecanicas popular...y decian por ejemplo...."fabrique un submarino casero con desechos de chatarra"...y yo me preguntaba...donde m... podria encontrar ese tipo de "chatarra"?...jejejejejeje..eran otros tiempos!!
saludos amigo
Antiguo 27-08-2008, 09:51:08   #7
leopo
Edad: 61
Contactar con leopo a través de MSN
saludos amigo
Pero hombre
No sabias de donde sacar los estanques de combustible externos de los casa bombarderos F86.
Eran unas chatarras muyyyy especiales las que pedían.
Yo estaba metido con los planos de como armar un avión de aluminio.
Bueno casi todos los proyectos eran muy arriesgados. Casi bordeando el suicidio.
Pero pucha que eran entretenidos.
leopo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2008, 19:16:17   #8
Patricio De Barca
Edad: 61
Estimados,
Yo compraba estas Mecánicas viejas en Matucana cuando estaba estudiando en la USACH, y también estuve caliente con hacer uno de aquellos proyectos.
Ahora estoy trabajando en la conversión de una micro Chevrolet del 69 con motor 6L 292, y necesito socorro: ¿podré conectar un inversor 12V/220V al circuito del vehículo para hacer funcionar un firgobar de 220 V y aprox. 100 W de consumo nominal? ¿qué riesgos se corren?
Patricio De Barca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2008, 19:40:42   #9
Panchopirata
Empezado por Patricio De Barca Ver Mensaje
Estimados,
Bienvenido y ocupa el buscar hay informacion sobre lo q quieres.
Fco
Antiguo 27-08-2008, 22:56:20   #10
Nigel Moleker Castro
Estimados,
Hola:
Es preferible el refrigerador trivalente ya que si estas parado muchos dias sigue funcionando mientras tengas gas y con un balon chico tienes para un par de semanas;en todo caso lo que planteas sobre el conversor, Sí funciona bien para el refrigerador, el pero es que se come las baterías bastante rapido ya que el conversor gasta sin necesidad de que el refrigerador esté funcionando.
Para sulucionar esto el ideal ya que tienes espacio en el motor es poner un segundo alternador y una batería independiente bastante grande o dos sumadas en paralelo, solo para los consumos de luces, refri, bomba de agua etc...incluyendo las luces del vehiculo con lo cual puedes dormir a orilla de carretera con las luces prendidas, y el alternador original lo dejas solo para la batería del arranque, con esto siempre vas a tener una batería intacta para dar partida ya que el bus no es facil de empujar.
El conversor debe ser de unos 500 Wats a pesar de que el consumo del frigo bar es de 120 Wats mas o menos, por el tema de la partida.
Otro detalle es que todos los conversores se desconectan automaticamente al llegar a unos 10 Volts. por lo que no podemos considerar la capacidad de la batería completa como si el consumo fuera una ampolleta que trabaja hasta que la batería se muere.
Independiente de que pongas un refrigerador u otro considera lo de poner el segundo alternador ya que es mucho mas seguro que el isolator y si posibilidad de falla y evita la tipica discucion familiar de Apaguen las luces la tele o lo que sea.
Animo con tu proyecto ya que es maravilloso viajar en algo hecho por uno.
Espero haberte apoyado.
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:33:25.
