Antiguo 23-06-2004, 20:23:01   #1
Antonio Guerra
Predeterminado escape libre
hola amigos
mi consulta es la siguiente.
que es lo que pasa exactamente al retirar el silenciador y dejar el tubo de escape con puro bramador aumentar el diametro del tubo (motor carburado) ¿se gana potencia se pierde torque ?gracias chao :wink:
Antiguo 23-06-2004, 20:34:49   #2
V A M P I R O
se deveria ganar potencia y perder torke.. saca el silenciador y listo.. pero el diametro dejalo igual :wink:
Antiguo 23-06-2004, 21:17:09   #3
Pito TJ
Empezado por Vampiro
Asi es, no juegues con el diámetro si no has hecho cálculos, o por lo menos conoces de buenos resultados. Si aumentas el diametro sin aumentar de alguna forma el torque, el jeep se te va a desinflar en baja. El silenciador lo puedes cambiar por bramador tranquilo ( y de pasa meter harto ruido).
Antiguo 24-06-2004, 06:04:21   #4
Chato Menta
Y no hay problemas al momento de ir a la Revision Tecnica ??
Antiguo 24-06-2004, 06:36:14   #5
Danilo
Empezado por Chato Menta
Si, hay problemas, sin silenciador no pasas y los pacos te pueden multar
DANILO
Antiguo 24-06-2004, 12:43:48   #6
HAKUNA
Empezado por Danilo
DANILO
lo de los pacos, muy raro, por lo menos a mi me han parado miles de veces y jamás me han preguntado por que suena tanto :S
HAKUNA
Antiguo 24-06-2004, 12:52:12   #7
Pito TJ
Empezado por HAKUNA
Empezado por Danilo
DANILO
HAKUNA
Hakuna... uff a mi amigo Negro XJ, que antes tenía un Samuka que sonaba DEMASIADO (multiple + escape libre) si lo webiaron varias veces los pacos! Pero es q el sonido era descarado, cuando se venía acercando se escuchaba a 3 kms. 8)
Antiguo 24-06-2004, 12:58:30   #8
HAKUNA
Empezado por Pito TJ
Empezado por HAKUNA
Empezado por Danilo
DANILO
HAKUNA
jajaj, hummm, yo solo le saqué el silenciador y suena bastante, ahora!, si anday todo el día tratando de cortar inyección es otra cosa :D ---
HAKUNA
Antiguo 24-06-2004, 13:00:23   #9
Pito TJ
Empezado por HAKUNA
HAKUNA
Hahaha es verda... muchas veces el YACO equipment se activa hasta en la ciudad
Escape Libre Tanguito General 4WD 17 22-06-2007 13:32:41
Escape libre... Julio Hevia Acuña General 4WD 12 17-03-2007 00:03:43
Escape Vitara CASALEX General 4WD 4 16-10-2005 18:33:55
escape libre eldoctor General 4WD 13 13-06-2005 23:38:50
Injerto tubo de escape (Raptor - TRX350) Giovanni General ATV / UTV 6 07-08-2004 10:09:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:44:59.
