#1 |
Hola!!! Mi nombre es boris y soy de Santiago, tengo una Nissan Terrano año 1996 motor TD-27 diesel y chassis PR-50 (importada por zofri), el problema esta al quedar el vehiculo en relenti, esta se acelera sola, como si le pegara una patada al acelerador, en ocasiones se ha parado el motor y se ha quedado palpitando la luz del Check, cuando pasa eso debo esperar unos minutos para volver a arrancar, que puede ser???
Lo otro es que tiene un consumo excesivo de diesel (aprox 7 km por litro en ciudad y en carretera mmm unos 8 no mas), seria genial si alguno de ustedes tiene alguna info al respecto, se los agradeceria mucho, adios gracias!!! |
#2 |
Hay que hacer un scanner para saber el codigo de falla y su significado.
#3 |
mmm!!! segun he leido en otros foros, existen varias opciones, una de ellas es una membrana que mide el paso de aire desde el filtro hacia la mezcla, creo que se llama caudalimetro o algo asi, esta cuando se ensucia hace que la mezcla no se haga como corresponde. La otra teoria es el sensor del acelerador. la idea es saber si alguien le ha pasado algo parecido como para tener una idea. gracias!!!!
#4 |
Es que no es la gracia estar cambiando piezas, sino saber cual es la falla. Si puedes anda a un concesionario Nissan solo para hacer un scanner o a menos que haya una formula de puentear los cables como los Toyota pre 22R-E.
#5 | |
#6 |
aquí esta el listado de los códigos de falla y como acceder a ellos
el testigo es el check engine (las luz) es el mismo motor TD27 así deben que ser los mismos codigos hay nos cuentas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#7 |
Carlos te felicito!! siempre con tus grandes aportes a las problematias de los twisteros!!!
saludos |
#8 |
Muchas Gracias
siempre trato de dar mi granito de arena a esta gran comunidad saludos a to2 |
#9 |
ese modelo tiene lector de OBD2?
tengo un scanner OBD2,marca uiftech,que lee codigos genericos,se enchufa en el vehiculo y te da los codigos genericos. es aplicable a vehiculos del año 1996 en adelante,que posean un socket de 16 pin para diagnostico para el protocolo OBD2(sae ji850 pwm,sae ji850 vpw,iso 9 141-2) si alguien necesita usarlo,que me contacte al cel 0-83589257 o al msn alejandroviedma@hotmail.com solo en la quinta region,y ahi coordinamos. por supuesto que totalmente gratis. saludos |
#10 | |
