Antiguo 13-08-2008, 23:09:25   #1
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Predeterminado Biodiesel en Chile
Por lo menos para mi, esta es la primera experiencia exitosa que conozco de fabricación y uso exitoso de biodiesel en Chile ... y ademas fabricado por un jeepero !!!
http://www.elrancahuaso.cl/admin/render/noticia/15451
Lo simpatico es que lo hizo una persona común y corriente !!!
Saludos a todos.
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2008, 19:49:13   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Biodiesel en Chile
pero si este fin de semana lo mostraron en frutos del pais poh !!!!
y se veia q se movia sin ningun drama ..incluso dijo q en la revicion tecnica no podian creer q no marcara ninguna particula de gas q revisan comunmente..
eeeso saludos
Antiguo 10-09-2008, 13:33:12   #3
atardelb
espectacular, lo más sorprendente es que se atreve a meter 100% de metil ester (B100) en el estanque (NO RECOMENDADO), el motor no va a durar lo mismo. Lo ideal y recomendado es utilizar hasta un 15% de metil ester en mezcla con diesel común, así se obtiene un B15 (biodiesel formado por 15% de metil ester y el resto diesel).
Como menciona en el artículo de hecho el biodiesel limpia el motor, es fundamental cambiar el filtro de petroleo constantemente, por lo menos cuando se inicia su utilización. Se junta carboncillo en los inyectores pero entre un 5%-15% no debería haber problema.
En europa se usa harto el biodiesel por dos motivos, uno es reducción de gases de efecto invernadero y la segunda es por su capacidad de lubricación. El metil ester es más lubricante que le disel, y ya que las normas reducen cada vez más el % de azufre del combustible (agente lubricante), se le añade metil ester, con esto se aumenta el poder lubricante del combustible y se contamina menos.
Hay un apérdida de potencia de alrededor de un 5% (B100), y efectivamente debería haber un aumento del rendimiento.
El ingrediente secreto es Metanol, jajaja, y no es muy secreto que digamos.
en lo personal no me atrevo a meter más de un 15% al motor.
corrijanme si me equivoco por favor.
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2008, 13:34:36   #4
atardelb
se me olvidaba, en Chile pullman tiene una planta de metil ester y lo mezcla a un 5% (B5). Utilizan aceite usado, tb se puede usar aceite nuevo, de hecho es mejor. Existen 4 plantas piloto más en chile, todas utilizando aceite usado. Idealmente no hidrogenado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:37.
