Antiguo 14-08-2008, 18:23:19   #1
aparedes
Contactar con aparedes a través de MSN
Predeterminado Cambio de motor Toyota 2LT a Nissan TD27?
AMIGOS....consulta....como no se que hace con mi motor 2LT.....me dicen que lo saque y le coloque un motor nissan TD27....es asi? se puede ...queda bien? le hacen los espacios?
Agradezco comentarios...
Antonio
aparedes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2008, 18:29:41   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Cambio de motor Toyota 2LT a Nissan TD27?
conosco un par de hilux con TD27Ti, y andan impeque, incluso con la caja toyota. Lo que si, cabe justito.
arriero
Antiguo 14-08-2008, 18:49:02   #3
aparedes
La mia es una Toyota Hilux Surf 93.....le hara a la mia????
arriero
Última edición por aparedes fecha: 14-08-2008 a las 21:19:45
Antiguo 14-08-2008, 21:48:12   #4
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Empezado por aparedes Ver Mensaje
El espacio es el mismo. Yo tengo el motor con caja hilux, las conchas fueron soldadas.
Otro amigo hizo un flanche para usar la campana del TD. Creo que este flanche queda de 14mm de espesor, suficiente para los pernos. En todo caso este fin de semana sabrán si resultó.
Es un muy buen motor.
Suerte.... Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2008, 21:01:02   #5
oruga37
Antonio
Esa es la mejor adaptacion para reeplazar el 2lt (culatas debiles) .Ttiene mayor power que el toy y resiste "calentones" y maltrato, pero la clave para que tener exito en la adaptacion , es que al soldar las campanas de embrague o hacer flange quede perfectamente CENTRADO . Lo otro importante es cortar los soportes del chassis y hacer nuevos para dar la posicion ideal al motor " nunca acomodar los originales" . Suerte con el cambio
Antiguo 16-08-2008, 15:24:32   #6
aparedes
Red face Re: Cambio de motor Toyota 2LT a Nissan TD27?
Gracias amigos por los aportes....ahora....consulta....es mas aconsejable comprar un motor nissan TD27 con caja de cambio o usar la caja de cambio de mi toyota 2LT ?
Antiguo 16-08-2008, 16:20:45   #7
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
COMPRESE EL MOTOR CON LA CAJA ORIGINAL......Y NO TENDRA DRAMAS DE CONCHAS NI DEMASES.......NI LE CUENTO EL VILLETE QUE HE GASTADO Y LAS EN CAJAS Y MECANICOS,......VALLASE A LA SEGURA.......CAMCOR TIENE LA SOLUCION.......SUERTE Y SL2
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2008, 00:55:23   #8
oruga37
Siempre será mas practico instalar un motor con su caja .... Pero en este caso la caja nissan tiene la salida de cardan al lado del piloto , contrario a tu diferencial del toyota , por lo que estas obligado a usar la caja Toy , que de paso te permite mantener el piso de tu camioneta original .con las palancas y fuelles .-
Hay una conbinacion de caja nissan (td-27) con transfer de motor QD-32 que dá salida al lado del copliloto , pero es un conjunto que lo hacen en iquique con un valor extra, si te interesa te puedo enviar un tel de un amigo que te puede enviar directo desde iquique
Antiguo 17-08-2008, 17:03:05   #9
aparedes
Te recuerdo que mi Surf es retornada...entonces las piezas estan la mayoria al contrario....no se en que lado esta el cardan de mi camioneta...(soy novato remember....jejejeje).,....recuerda igual que estoy en Pto. Montt....pero igual me podias enviar el tel de tu amigo o un correo y poder contactarme con el para ver que sugerencia me da....pues necesito la mejor combinacion de caracteristicas para que pueda dejar andando mi joyita....pues como dije he gastado harto y sigo a pie... :(
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Antiguo 17-08-2008, 23:45:47   #10
oruga37
Si es retornada puede cambiar la posicion del volante pero el dif. del.,cardan es igual
Mi amigo te puede enviar el motor, pero no hace intalaciones
Lamentablemente haz gastado harto,pero mal ......asesorate bien y consulta mucho antes de partir , ahora
Los datos van por PM , saludos a pto montt
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:14:42.
