Antiguo 19-08-2008, 20:23:20   #1
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Predeterminado Ayuda con Rtos. Para Caja Automatica
Hola a Todos, en resumen tengo un ZAmuka con caja Automatica de Vitara, la clasica de 3 cambio, hidraulica...
El tema es ke kago....la tercera o Directa no tira casi nada.....
Entonces quiero desarmarla, y repararla, pero la pregunta magica es "alguien sabe donde venden los kits de reparacion de estas cajas" con la mano de obra no hay problema, ya tengo quien lo realice, pero necesito ojala los repuestos.....
Eso, espero alguna ayudita por ahi....
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2008, 09:57:12   #2
martinesco
Predeterminado Re: Ayuda con Rtos. Para Caja Automatica
Empezado por zamuka Ver Mensaje
Derco ......jajajaja
sl2
Antiguo 20-08-2008, 11:43:39   #3
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Alnaval es bueno, pero no se si te venderán sólo los repuestos.
Un pregunta Sergio, cómo es que murió la caja? jeepeando? se trabó, no tira? se rompio la carcaza?
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2008, 12:45:31   #4
Bronco302
Sólo como sugerencia, no será mejor instalar una caja mecánica, es lo más económico, ahora si por motivos especiales necesitas la caja automática te recomiendo a ojos cerrados ALNAVAL, ... vende tambien los repuestos, los trae de EEUU directamente.
Marcelo
Antiguo 20-08-2008, 20:32:38   #5
Sergio Araya V.
Empezado por pacemaker Ver Mensaje
Bueno, El tema es que se tapo el respiradero, por ende se rebento se podria decir por el reten de la cola, empezo a perder aceite, entoces de seguro le di...sin su minimo y se debe haber sobrecalentado y la tercera o directa no tira, tal cual como si patinara una mecanica.......ya repara el reten y el respiradero, pero esa es la consecuencia de aquello....
Antiguo 20-08-2008, 20:40:31   #6
Sergio Araya V.
Marcelo
Visto del punto de vista economico y quizas mecanico, puede ser, ahora no tengo ningun motivo especial mas que gusto.....de usar automatica......siento mucho mas control sobre el vehiculo, no se detiene el motor nunca, el convertidor de torque te duplica casi la fuerza y la inevitable comodidad, eso.......
Aveces evaluo la mecanica, pero si puedo reparar cambiar por otra o mantener la automatica......lo hare...
Antiguo 21-08-2008, 01:47:57   #7
Cool Re: Ayuda con Rtos. Para Caja Automatica
ja ja ja ja ja, que te dije la otra vez por andar con el nivel bajo, saludos compadre y hacele empeño a la caja automatica no mas.
Antiguo 21-08-2008, 17:08:10   #8
Sergio Araya V.
Esa es mi idea, pero faltan datos de donde comprar los kits de reparación.
Antiguo 25-08-2008, 23:25:55   #9
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Ayuda con Rtos. Para Caja Automatica
Estimado:
Entiendo por que quieres conservar la T/A .... una vez que uno conoce los 4x4automaticos quedas facinado... ademas me parece genial la idea del samuka automatico.....
Respecto a tu problema es simple, hay que ponerse con lukas no mas, consulta en Alnaval si te puede vener los repuestos, ahora si puedes costear o te conviene mas que el te repare todo... no te arrepentiras, ami opinion no hay mejor taller de transmisiones automaticas ..
Quedaria filete con un H20A Automatico jejejejeje
Saludos... y suerte con el samuka automatico!!!
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 23:50:00   #10
Jeeperochileno
Contactar con Jeeperochileno a través de MSN
Hola donde queda albanal necesito comprar los discos para una caja automatica de vitara me pueden mandar un pm
Gracias
o el correo jeeperochileno@gmail.com
atte
juan 09-6731485
Jeeperochileno está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:51:13.
