Antiguo 21-08-2008, 14:33:43   #1
mitzuco4x4
Predeterminado Problema en Cherokee Chief 87
A los mas entendidos, les quiero consultar por un problema que se me esta presentando en el chero...., el problema es el siguiente despues de dejar botado el jeep por un tiempo debido a la rotura de la barra panhard, al querer usarlo nuevamente a este le cuesta partir y al hacerlo solo lo hace en ralenti y luego se para, al tratar de hacelerarlo es como si no le llegara bencina, por otra parte casi todos los inyectores estan filtrando un poco de bencina, estara chupando aire?, se habra tapado la bomba?, etc.
Acepto sugerencias para empezar a ir descartando, de antemano gracias por las sugerencias, a un dato es un Chief año 87, mecanico, 4.0.
Javier
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2008, 14:49:23   #2
tatamovil
Predeterminado Re: Problema en Cherokee Chief 87
prueba desconectando la bateria (el negativo) por unos 5 minutos, y luego prueba, a mi me pasó algo similiar, pero en mi caso no mantenía reletí, (se descargó la bateria y al darle partida sólo funcionaba acelerando, si lo soltaba se paraba) se solucionó al mantener la bateria desconectada por unos minutos. claro que la mia no fuga por ninguna parte.
saludos y suerte con el Panne
Antiguo 29-08-2008, 12:17:46   #3
mitzuco4x4
Ya despues de varias revisiones al parecer el problema va por la bomba de bencina, asi es que el fin de semana pretendo sacarla para revisar.
Alguien sabe como se saca o simplemente hay que darse la paja de sacar el estanque.
Saludos y gracias.
Antiguo 01-09-2008, 12:19:36   #4
mitzuco4x4
Ya problema solucionado, despues de consultarle a un mecanico que vino con un compresimetro a medir la presion del sistema de injeccion de bencina, me dice que hay que cambiar la bomba $85.000 alternativa, mas la mano de obra $45.000, en conclusion decidi esperar hasta el fin de semana para revisar, me meti abajo del jeep y al final es super simple sacar la bomba sin tener idea me demore en sacarla y ponerla media hora, sin necesidad de sacar el estanque, y lo principal el problema "PLOP" la manguera que une la bomba dentro del estanque con la cañeria de alimentacion del sistema se habia soltado y estaba afuera es decir la manguera le hacia punteria a la cañeria tirando un chorro de bencina o sea corria de milagro, solucion colocar la manguera apretar bien la abrazadera y listo funcionando impecable, y con $130.000 lukitas en el bolsillo.
Asi es que consejo, si les queda alguna duda y se pueden dar el tiempo revisen.
Antiguo 01-09-2008, 12:36:48   #5
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Empezado por mitzuco4x4 Ver Mensaje
Ves Homero que no hay mal q dure cien años...
la salvadita...
Sumo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:51.
