Antiguo 22-08-2008, 01:39:55   #1
Mauricio Álvarez
Predeterminado Check Engine Luv 2.5
Hola.
Tengo un problema con la luz Check Engine de mi Luv (Turbo diesel), la cual se enciende de vez en cuando, y por este mismo hecho, en la concencionaria, me dicen que no se puede Scanear si no se mantiene encendida. Generalmente se enciende de la marcha 1ra a la 2da. Si alguien tiene alguna información al respecto se lo agradecería muchísimo.
Mauricio Álvarez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2008, 19:14:10   #2
Predeterminado Re: Check Engine Luv 2.5
Escaneala igual en el concesionario, aunque no tenga el testigo Check Engine encendido, la falla debe estar en la memoria de la ECU.
Antiguo 23-08-2008, 18:43:37   #3
Mauricio Álvarez
Ok amigo. la llevaré y le cuento como me fué....gracias.
Antiguo 24-08-2008, 04:23:14   #4
Cool Re: Check Engine Luv 2.5
Lamentablemente debo decirte que en tu servicio tecnico te estan mintiendo ya que como dicen mas arriba todos los computadores actuales y la mayoria de los antiguos traen una memoria de largo plazo que conserva los codigos de averias por un rango de ciclos determinados si es que la falla no esta presente, si esta presente el codigo tiene que estar si o si, por mi experiencia con esas maquinas y dadas las condiciones que segun indicas te prende la luz podrias tener problemas con el solenoide de descarga del turbo o bien con el solenoide de la valvula egr, lamentablemente ambos solenoides trabajan muy al ambiente y se contaminan con agua y tierra tapandose los filtros e incluso en ocaciones dañando fisicamente estos lo que implica solo cambiar los solenoides, llevala nuevamente y exigeles que te la escaneen y nos comentas cual era tu problema.
Antiguo 25-08-2008, 19:04:31   #5
Mauricio Álvarez
Ok, estaba suponiendo lo del servicio técnico, lamentablemente uno confía en su profesionalismo. Por otro lado tiene mucho sentido la teoría de las selenoides ya que este vehiculo estubo en un ambiente con bastante polvo, asique vamos a ver como me va... cuando sepa algo se los comunico, gracias...
Última edición por Mauricio Álvarez fecha: 25-08-2008 a las 19:11:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:29:30.
