Antiguo 25-08-2008, 14:14:24   #1
martinesco
Predeterminado Conexion bloqueo Mitsubishi
Señores:
El boqueo de diferencial del montero tiene dos cables que salen del diferencial.
- Uno de esos cables es para la luz testigo del tablero??????
- El otro seria para cortar el compresor??????
El compresor tiene tres cables:rojo, negro, verde.
- el cable verde se deveria conectar con uno del diferencial ????, para cortar al compresor cuando el bloqueo ya esta accionado ?????.
Espero alguna ayudita
sl2
Antiguo 25-08-2008, 15:26:16   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Conexion bloqueo Mitsubishi
mmm no me queda claro lo del compresor.
mi mitsubishi pajero(idem al montero)
tiene blockeo electrico.
con 2 cables.
uno para accionar y otro para desconectar, ambos son positivo y vienen del interruptor ubicado en la parte inferior de la consola central.
Antiguo 25-08-2008, 15:52:36   #3
Hay unos que trajeron un tipo de ARB .. es un locker activado por aire ( muy baja presion como los de los Rubis ) pero los que he visto tienen el compresor abajo en el mismo axle housing .. es tu caso ..?
Antiguo 25-08-2008, 16:24:22   #4
martinesco
El compresor viene debajo del asiento trasero.
sl2
Antiguo 27-08-2008, 11:13:32   #5
martinesco
Me dijeron que uno de esos cables podia ser la señal que indica que el vehiculo sobrepaso los 20Km/h y el bloqueo se deve desconectar.
Sera asi o no ?????
sl2
Antiguo 27-08-2008, 19:34:57   #6
Que Montero es?
Antiguo 27-08-2008, 21:30:21   #7
TOYOTO
Tengo el manual de servicio donde sale como conectarlo, dame tu mail y te lo envío, en todo caso la activación es por un compresor que levanta 5 psi.
Los cables son:
1-Rojo /azul; se va a tierra cuando está conectado el bloqueo.
2-Negro; tierra.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2008, 10:58:11   #8
martinesco
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Los cables son:
2-Negro; tierra.
ok.... mi correo es bustosmar@gmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:24:29.
