Antiguo 26-08-2008, 15:51:30   #1
xxpanchoxx
Predeterminado duda sobre TLC
Hola, hoy recibi la lamentable noticia de que mi caja y transfer del TLC simplemente no dan "el ancho", ya no sirven y debo cambiarlas (tienen muchas partes malas adentro). El punto es que pretendo ponerle un motor v8 a mi TLC pero quiero conservar los diferenciales, ya que solo poseo alrededor de 1.000.000 para hacer todo esto, lo cual se me complico mucho con la noticia de la caja.
La consulta es si se puede cambiar la caja del tlc y conservar los diferenciales? se que existe incompatibilidad con respecto a la salida de los diferenciales, pero se podrian dar vuelta las mangas?
¿que me recomendarian ustedes?
saludos y gracias
Francisco
Última edición por xxpanchoxx fecha: 27-08-2008 a las 15:02:13
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2008, 15:08:03   #2
xxpanchoxx
Predeterminado Re: duda sobre TLC
up!!!!!!!!
Antiguo 27-08-2008, 16:02:46   #3
PiluPelao
Para un V8, p.e. un 350 puedes encontrar cajas y transfer adabtables al TLC. Ahora en cuanto a la duracion de diferenciales, palieres y demas, aguantan, pero depende de ti cuanto, y cuando se mueran los mejoras (asi te da tiempo de ahorrar)
Oruga 37 tiene mucha experiencia en ese cambio (usuario TA), consultale su opinion Experta.
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
saludos y gracias
Francisco
Antiguo 27-08-2008, 19:51:41   #4
willy TLC
Avatar de willy TLC
Enviar un mensaje a través de AIM a willy TLC Contactar a willy TLC a través de Yahoo
gran problema pero todo tiene solucion , mira la caja del tlc es muy reducida como para pensar en otra, osea mejor consigue otra no te recomiendo meterle mano son muy fuertes y si ya cago mejor busca otra cuestan 200.000 a 350.000 y el v8 hay varios que calzan , los diferenciales no los cambies nicagando son demasiado buenos llevo 10 años con estas joyas y nunca he visto que rompan eje como los hechos en USA, por eso mejor consigue otra caja o busca una que coinsida el lado la que te sirve es la de las patrol y vienen con quinta si es diesel mejor viene con freno en la salida de la tranfer, mira el Victor te puede ayudar 09-3909181 llamalo este compadre a hecho esto por años
willy TLC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2008, 20:02:25   #5
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
mmmm
yo consiguiria una caja buena del tlc y adaptar con flanche al v8 y listo
es una buena configuracion y barata ya que las cajas del tlc no son para nada caras
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:51:54.
