Antiguo 26-08-2008, 18:08:07   #1
roger tuohy
Predeterminado Metida De Pata Electrica
AYUDA POR FA. AYER ME PUSE A TENSAR LA CORREA DEL VENTILADOR DE UN SAMURAI II 97. Y CUANDO TERMINABA DE AJUSTARLA CON LA HERRAMIENTA HICE PUENTE EN EL GENERADOR (ESE MISMO QUE TIENE MOMIENTO PIVOTEANTE PARA TENSAR Y SACAR ESA CORREA) VI UNA CHISPA Y ESCUCHE QUE ALGO SE QUEMO A MILADO IZQUIERDO.... VI LOS FUSIBLES Y EL 70A ESTABA QUEMADO.... LUEGO DE ESO SE APAGO TODO. TODO EL INTERIOR Y CONTACTO NO HACIAN NADA. INTENTE CONECTAR DIRECTO LOS CABLES, PERO SIGUIERON SIN HACER NADA... AHORA YA COMPRE ESE FUSIBLE CAFE DE 70A PARA REEMPLAZARLO... CON ESO ARREGLARE EL PROBLEMA???... O HABRE QUEMADO ALGO MAS???...
LES AGRADEZCO DE ANTEMANO SU AYUDA...
PUEDEN ENVIARME MENSAJES TB AL ROGER.EGIS@GMAIL.COM
roger tuohy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2008, 18:25:57   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Metida De Pata Electrica
cambialo y ve que pasa
el alternador biene directo de la bateria a si que deve ser eso no mas
cambia el fusible y nos cuentas
Antiguo 26-08-2008, 18:48:14   #3
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Hola, aparte de quemar el fusible y descargar un poco la bateria, no deberias haber hacho nada mas, asi q tranki, cambie el fusible y pruebe el samuka.. saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2008, 14:17:25   #4
roger tuohy
Bueno... Eso Era Todo Menos Mal... Ayer Instale El Fusible Cafe De 70a Y Todo Quedo Repuesto. Aprobechando Tb Le Compre Una Correa Nueva Asi Que Ahora Si Que Desconecte El Negativo E Hice La Maniobra.... Asunto Arreglado!!... Gracias Por Los Comentarios...con Ellos Llegue A Casa Un Poco Mas Tranki Y Confiado A Hacer La Reparacion....!!
Antiguo 27-08-2008, 15:03:14   #5
Leccion aprendida .. ?
Trabajos electricos en el auto .. = desconectar bateria.
Antiguo 01-09-2008, 14:48:44   #6
Retador
Avatar de Retador
Empezado por roger tuohy Ver Mensaje
Ahora, para quedar totalmente tranquilo, revisa la carga de la batería y el alternador: por lo menos el regulador de voltaje, y no te olvides, colega, cuando le meta mano al área eléctrica, debes DESCONECTAR LA BATERÍA.
Saludos y buena suerte.
Retador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2008, 14:52:58   #7
Mac
No te preocupes, yo una vez me mande el mismo pato y fue solo el Fuse, claro que para mas estaba en Viña un sabado en la tarde sin posibilidad de repuesto y sin jeep para volver jejejejej, al final le saque la proteccion superior al fuse (una tapita transparente que traen) y con un destornillador junte ambas parte del fuse cortadas, problema solucionado y de regraso a Santiago, para posterior cambio de fuse.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:28:27.
