Antiguo 26-06-2004, 07:16:01   #1
Predeterminado PROMinator EPROM Programmer
Encontre este sistema (PROMinator) que es un reprogramador de la EPROM en linea. y trae memoria para tener varios programas y poder cambiarlos.
En español:
Con este aparato puedes instalarlo en algun motor inyectado (TBI por ejemplo) y grabar 8 programaciones diferentes y poder cambiarlas, por ejemplo una programacion para carretera (Economia) otra para offroad, otra para altura, etc...
Ademas se puede conectar al computador y hacer diagnosticos, etc...
ademas sirve para borrar y grabar EPROMS.
Encontre super bueno este aparato. y es algo que varios que andan con V8 Inyectados deberian empezar a evaluar, por ejemplo si reprogramas tu computador puedes obiar el VSS u otras sensores que dudo que los hallan istalado y en estos momentos andan con la programacion original.
http://misterbill.homeip.net/aboutprominator.asp
Facundo
Antiguo 27-06-2004, 17:53:54   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Facundo, oye averiguaste algo de esta maravilla, cuanto cuesta ?? hay que dejarla instalada en el computrador o se programa y se saca, sirviendole a mas vehiculos. ?? A proposito tienes tu a o alguien tiene el diagrama electrico del motor 4.3 TBI.
Juaco
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2004, 18:28:45   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: PROMinator EPROM Programmer
Empezado por FLOZANO
En español:
Facundo
OJO que cambiar las tablas de configuración del ECM No es algo fácil. Hay que tener mucho conocimiento del tema sino te podrías hechar fácilmente tu EFI. Los gringos capos en el tema ponen en letra grande SUPERVISADO POR UN ADULTO, en tono de broma y diciendo que se debe tener MUCHO cuidado al jugar con estos. Yo almenos cuando termine de potenciar mi futuro V8 TBI encargaré una programación del chip a los gringos a corde a las carácterísticas del motor.
Pero en todo caso sería bueno ya tener esos juguetitos para especializarnos en el tema.
Antiguo 28-06-2004, 11:42:58   #4
Es un tema complejo .. acá en agosto va a venir un Mexicano ( lo estamos esperando como un Dios ) que supuetsamente va a traer una putadora con un programa para grabar emproms y no solo en TBI .. si no Diesel electronicos tambien ..
Supuestamente el tipo tiene los conocimientos y un software ( que no sé de donde ) que estudia el desempeño de tu motor por 20 min andando de allí un par de acelerones y te puede hacer las modificaciones que desees con base en esa configuración ..
Ya les contaré ..
Antiguo 28-06-2004, 11:47:16   #5
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por Tapage
Ya les contaré ..
yo en discovery channel vi un tipo que hacia todas esas maravillas pero con mpfi.... tenia su notebook con un software y modificaba todo.. tenia un corvette de 1200 hps
Antiguo 28-06-2004, 11:58:12   #6
-ArtSerey-
Empezado por Camilo Cádiz
Empezado por Tapage
Ya les contaré ..
yo tambien lo vi, RIDES los lunes de 10:00 a 11 pm, ese ·$%& tenia un Corvette con 1000hp y lo probo con un personaje que se bajo Kgao de Susto
traktorke
Antiguo 29-06-2004, 05:31:04   #7
Empezado por juaco fernandez
Juaco
Hola Juaco, tanto tiempo.
Mira por lo que he averiguado, hay varios de estos sistemas dando vuelta por internet, estos sistemas son emuladores del eprom, ocea emulan que tienes un eprom a su gusto, si quieres poder cambiar diferentes programaciones tienes que tener el aparato instalado. (Esa es la gracia de este), o si no puedes reprogramar tu chip y ejas solo tu chip puesto pero ahi tendrias solo una programacion.
Lo que sea complicado estoy de acuerdo, pero se puede aprender mucho y ademas hay muuuuchos programas en internet dando vueltas, me refiero a tablas hechas por gente experta que las comparte con los demas, solo es cosa de descargar el archivo.
Hay grabadores de EPROM por poca plata (Poco mas de US$100
El Promineitor cuesta US$175 y el promineitorpro US$275 (Que permite modificaciones en linea) y ademas si quieres el interruptor para cambiar los programas US$20 extras...
Una gran ventaja de los programadores en linea es que los cambios los puedes ver en el momento de lo contrario, una modifica a tabla de la ECU y luego tiene que grabar el eprom y probar, aqui solo llegas y modificas con el motor andando si quieres.
Yo estoy investigando mas que nada por un posible 2F TBI
Antiguo 29-06-2004, 05:46:08   #8
Con respecto al diagrama del TBI hasta el momento lo unico que he encontrado es esto:
http://www.twistedandes.com/imagenes...g_diagrams.pdf
Si alguien tiene algo mas completo, le agradeceria que me lo mande.
Facundo
Antiguo 29-06-2004, 08:19:20   #9
Juaco
Caliente ... !
Epa no has dicho nada de como andubiste con las 4.88 .. :wink:
Antiguo 29-06-2004, 10:14:49   #10
TOYOTO
Predeterminado diagramas
Juaco, yo tengo los diagramas pero en papel, llamame y te los paso.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Hypertech power programmer III Chevrolet pato castro Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 30-10-2006 08:52:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:26.
